AleksGr
В 2003 году приобрели ВАЗ 2111
1,5 движок, 16 клапанов, почти 100 лошадок мощности.
После ВАЗа 2108 ничего так машинка.
За всё время эксплуатации практически ничем не подводила, один раз бензонасос вышел из строя и пару проводков отошло от датчиков.
Но вот недавно 100000 км пробега было преодолено... И понеслось, датчики холостого хода сменили уже штуки 4,
катушка накрылась, бензонасос 2 раза накрылся,
такое ощущение что эти машины программируют чтобы после 100000
вся топливная система выходила из строя.
То что весь салон тарахтит ещё можно жить, но эти неполадки с электроникой и топливной системой просто жития не дают и по карману очень сильно бьют.
Может кто советом поможет? Может у кого-то подобные проблемы возникали?
Glan
шо это за датчики такие? Регуляторы знаю. Датчиков таких в помине не было.
А что с ними просихсодит извините?
AleksGr писал(а):
катушка накрылась,
ой... это какая? у нас нет катушек мисье...
при каких обстоятельствах интересно
Glan
Зажигания, надо полагать
У меня пока ходит... 180 тыков на одометре. Тьфу-тьфу-тьфу Smile
Glan
на полторашке? не смешите меня. supercool
AleksGr
да правильнее будет регуляторы, вот они накрываются очень часто, грешил на перегрев, летом жарко, но бывало что выходили из строя и в прохладные дни.
то ли модуль зажигания он правильно называется, я не механик, могу ошибиться в названии детали.
я бы это назвал на ровном месте, не знаю причины, работало, ездило, обломалосё.
Glan
в чем накрывание заключалось
Типа supercool, да? Самый умный тобишь. Тогда назову это модулем зажигания, теперь понятно о чем речь?
Задолбали выеживаться по-мелочам, братья-близнецы, чесслово.
Что ни пост, то понты из всех щелей.
Glan
ты уверен что привел правильный перевод? pst
это если че совершенно разные вещи. Хотя вам какая разнца pst
ваще не пиши тут - проблемы какие то у тебя?
пишу как хочу. на твое мнение вообще пофиг Razz
AleksGr
терялась тяга при езде, двигатель глох, иногда рывки, особенно если на скорости едеш, потом с пятой на нейтралку и опять разгон с 5-10 км.
регуляторы холостого хода (РХХ) меняли и неполадки на время прекращались.
Есть способ проверить РХХ на исправность?
у меня тоже 21113, наверное мне меньше с машиной повезло.
Glan
какая тут ваще связь?
ни разу не причем
процедура смены РХХ в студию
практически нет. Он может периодически просто подклинивать. Но заметно это как правило бывает при заводке на холодную.
просто кто то видимо сам себе диагност, предпочитает из всех видов ремонта - замену датчкиов и РХХ по кругу Good
РХХ на тяге мотора никак не отражается. Он влияет только на ХХ и его стабильность. Собссно потому так и называется. Дело было в другом.
Исправность можно проверить на снятом РХХ - двигается ли шток при включении зажигания. Но опять-же, может подклинивать.
AleksGr
старый сняли новый поставили.
По поводу бензонасоса. 2-й раз не совсем на ровном месте накрылся.
под горку ехали на 1-й передаче, горка довольно крутая, иногда газку нужно поддать.
Машина не заводилась, механик что-то пошаманил, доехал к дому ( метров 400) но с ужасными рывками.
Сменили бензонасос, щас вроде нормально, но чую что не на долго.
После отметки 100000 уже раз 7 неисправности подобные были.
Симптомы: рывки при езде, иногда двигатель глохнет, при длительной езде падает тяга ( думаю что изза перегрева)
Чаще всего рывки, такие как будто не хватает оборотов при трогание с места, больше всего они заметны, как я писал выше, скорость-снижение скорости-разгон.
после таких симптомов возникает проблема, двигатель не заводится, если заводится то машина едет только рывками, помогает замена РХХ, бензонасоса или модуля зажигания.
Забыл упомянуть, после первых неполадок делалась прочистка инжекторов и замена свеч, не помогло.
просто кто то видимо сам себе диагност, предпочитает из всех видов ремонта - замену датчиков и РХХ по кругу
поставили диагноз неполадки РХХ, поменяли, работает, потом те же самые симптомы, поменяли - работает, потом другие детали начали выходить из строя, не могу понять от чего идут эти неполадки, механиков толковых в городе найти не могу, а знакомые в инжекторах мало понимают, вот и приходится то и дело что менять детали.
AMAROCK
...мне кажется РХХ работает не только на ХХ...судя по БК (шаги) - РХХ принимает активное участие в регулировании параметров двигателя...
...ты очень упростил-бы жизнь себе и форуму , купив БК...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Сентября 2009 18:38), всего редактировалось 1 раз
Glan
магическое действо направленное на непонятно что Good
ну пустом баке случаем не любишь кататься?
кто поставил? на основании чего
это больше похоже на МЗ.
ДПДЗ как поживает кста...
мало инфы...
давление в топливной рампе замеряли?
neydgi
Glan извини конечно,но реально противно читать.
Если есть мысли лучше бы помог человеку,показал что,как и куда,а не исправлял постоянно.
Cobusca
Регуляторы ХХ,так прям по 4 штуки не накрываются.Отсюда вывод-оказывается датчики ХХ были исправны,а неисправно что-то другое.
Бензонасосы,так прям по 3 штуки за 100.000км не накрываются.Отсюда вывод-они былт рабочии,просто причина была в другом.
Может мастера какие косячные.
У меня пробег около 500т.км. и бензонасос менял только один раз и раза 3 регуляторы ХХ.,да и то думаю,что какой-то был всё-равно исправен.
mr1
neydgi, нормально всё он пишет : какие вопросы - такие и ответы.
AleksGr
расшифруй.
По поводу пустого бака. до 0 никогда не доводил, бывало что по минимуму оставалось, но полностью никогда не заканчивался.
в данном случае когда под горку ехал могло конечно случится что бензин не попадал в бензонасос
вот и я о том же, истину найти не могут, бензонасос и РХХ выходят из строя, только не понятно изза чего так часто.
мало инфы...
тут подробнее можно?
давление какое должно быть?
313
А топливный фильтр давно менял?
дрон43
Человек из Крифбаса,смотри алгоритм:топливный фильтр,сетка бензонасоса,дроссельный узел(чистка).Потом смотри давление в рампе.Похоже в вашем кривбасе не только мастера кривбасовские но и бенз ссячный.А вообще то на форуме всё много раз перетёрто.Кури фак. Smile
Gloom
показательный пример АРА диагностики.
абы что поменять, может и поможет Pardon
при том, что никаких вводных данных нет, то кроме совета съездить к нормальному диагносту, больше ничего не скажу.
Говорю же - только на холостом ходу!!!
При езде весь воздух прет через огромную дыру через заслонку и малюсенькая щель в РХХ в этом никакой роли не играет. РХХ отрабатывает шаги для переходных режимов - на случай если вдруг заслонка резко закроется, а он то нехороший человек медленный Wink
AleksGr
да ездил я к диагносту.
давление в рампе 1.5
пониженное
лечение назначили поменять бензонасос.
но мля каким хером неисправность бензонасоса влияет на РХХ понять я не могу.
если даже предположить что РХХ менялся от нефиг делать, каким хером накрылся модуль зажигания?
от чего может понижаться давление в рампе?
AleksGr
От неисправного регулятора давления.
Но если я тут расскажу как его проверить, Вы расскажете это "диагносту", а судя по его действиям, знать ему этого не следует hehe
Шучу конечно. Регулятор давления проверяют в первую очередь. Пережимается обратка и давление мериется еще раз. Это будет то максимальное давление, которое можт развить бензонасос. Если оно много больше, значит меняй регулятор.
З.Ы. Вообще не представляю как с 1.5 атм можно здить... мотор сожгешь ведь бедной смесью, потом будут фотки дЭфа мотора и клапанов hehe
wraithik
Да нормально он все пишет.
При чем тут РХХ к тяге. А ремонт методом замены по кругу - это глупость.
