Замок зажигания ВАЗ-2111, SOS!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок зажигания ВАЗ-2111, SOS! вывод темы на печать
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 06:50
Только сразу не бейте, если тема уже была... в форуме не нашел...
Беда такая: завел машину, услышал посторонний звук и загорелась лампочка "восклицательный знак в кружке", понял что стартер продолжает крутится вместе с двигателем... повернул ключ, что бы выключить зажигание, ключ повернулся на 0,5 см обратно, машина заглохла, ключ заблокировался.... с силой вернул ключ в обратное положение...теперь ключ вставляется...первый поворот - зажигание появляется... и упирается в невидимую стену... тоесть не доходит до положения когда крутишь стартер...
Помогайте мужики.... машина во как нужна!!!
Егерь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:37
Может замку хана??? Развалилось что ни будь внутри... вскрой, глянь ) По блокирующиеся охранные системы в замке зажигания.. я лично не слышал...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:45
у меня еще интереснее, когда машина на солнце разогреется градусов до 40-50, при включении стартера ключ куда то упирается притом чувствуется по касательной скребет но стартер крутит, иногда упирается и до стартера не доходит. Походу что то связаное с защитой от повторного включения стартера. Когда машина остынет градусов до 20 все ок как нибывало. Это у меня с новья так, что это может быть????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:51
Это Российское производство может быть hehe Российские горе заводы.. с горе инженерами и с горе работниками с кривыми руками.... Всё как всегда мля(((
Как говорится... не мерседес... а рашен кар... Тажа лабуда, только вид сбоку...
Если ключ чуть не так поставить.... провернутся он повернётся.. но с упорством небольшим))))
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:18
Короче, на обеде снял кожух, снял эту хрень с положениями ключа, осталась голая личинка... вставляем ключ в положении"0", поварачиваем до положения "I"... и упираемся в положение "II" дальше ни-ни...даже силой... чего делать то ? Замок менять ?
и еще если менять то весь этот замочный узел крепится на рулевой колонке на заклепках (болтов я не нашел) и как его менять ?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:28
Егерь
Это не заклёпки, а болты со срывной головкой. Отворачивай зубилом.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:29
Отварачивать зубилом ? Т.е. сбивать ? А как крепить новый узел ?
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:34
Егерь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html
korneff
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:35
Егерь
Не сбивать, а отворачивать! Уголком зубила упираешься по касательной в краешек головки и стучишь молотком по зубилу. Только без фанатизма. А вобще иногда полезно курить мурзилку и фак.
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:49
Интересно, а почему эти четыре места изначально было не посадить на четыре болта ? (вопрос риторический).... а, обратно как закручивать ? Опять с помощью зубила ?
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:50
А рулевое колесо снимать обязательно ?
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:53
В целом, спасибо за помощь !!!
Siers.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 08:55
Егерь
Поставь обычные болты.. а руль думаюсовсем не обизательно снимать..
korneff
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:05
Егерь
Изначально так сделано чтоб максимально затруднить снятие замка. Ведь не тебе одному отвернуть его может захотеться. Wink
Привернуть можешь обычными болтами, а можешь поискать со срывной головкой.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:14
Егерь
руль снимать не надо, замучаешься ровнять )
100% развалился внутри плассмассовый фиксатор который не дает включить второй раз стартер.
Болты можно купить такие же со срывной головкой или обычные привернуть
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:26
Еще один глупый вопрос... а как потом эту группу отцентровать относительно рулевой колонки ? Или замок под отверстие в кожухе ровнять ?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:43
Егерь писал(а):
а как потом эту группу отцетровать относительно рулевой колонки
Наживишь болтики скобы, вытащишь ключик из ЗЗ и стопор рулевого вала тебе в помощь...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:30
а у меня что может быть????
korneff
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:34
Anden
Смазывать пробовал?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:38
korneff писал(а):
Anden
Смазывать пробовал?
wd40 зафигачил не помогло, самый прикол, когда остынет все окей т.е. в тенек машину поставишь и даже пробовал в замок дуешь воздух в течении 10сек уже меньше скрежет. Ща похолодало вообще забыл что это, в сочи ездил на ней там вообще если не подуть в замок он упирается при попытке пустить стартер.
Спасибо за участие!!!
korneff
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:00
Anden
Ну х.з! Тогда менять.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:29
korneff писал(а):
Anden
болты сразу ставь обычные, не парься со срывными
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:03
korneff писал(а):
Anden
а в чем причина то???
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:04
Kachan писал(а):
korneff писал(а):
Anden
почему, ведь срывные мешают при случае в частности при угоне демонтировать замок
sergbel
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:13
Ну-ну...Если только барракуд какой-нибудь стоит...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Страница 1 из 2
