korneff
Авто: Subaru Forester SG
Anden
Причина в говёных запчастях.
Kachan
Anden писал(а):почему, ведь срывные мешают при случае в частности при угоне демонтировать замок
это они тебе будут мешать демонтировать замок, который (новый) тебе, скорее всего через годик-другой опять понадобится демонтировать по причинам, указанным
korneff
а пионэры его откручивать и не будут, не переживай. свернут (высверлят) не глядя, чем он там на валу крепится (вот еще болты крутить), а в спокойной обстановке уже зубильцем снимут убитый замок...
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Kachan писал(а):Anden писал(а):почему, ведь срывные мешают при случае в частности при угоне демонтировать замок
korneff
ну свернутый замок не обязательно должен работать, по примеру поломки которую указал егерь, а у моего знакомого обломаный кусок блокировки котоый болтался в замке заклинял в конец и угонщики бросили машину предварительно пытаясь снять срывные болты, так что не надо ляля про срывные болты, я конечно понимаю что это фигня но упрощать еще не стоит конструкцию замка она итак проста
Kachan
Anden
дело хозяйское
ты свои то срывные отвернул уже
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Anden писал(а):Kachan писал(а):korneff писал(а):Anden
Ну х.з! Тогда менять.
болты сразу ставь обычные, не парься со срывными
а смысл при угоне откручивать замок ?! просто клему воткнуть в заранее приготовленный и спокойно уехать
какой смысл его в принципе демонтировать ?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
sveinung писал(а):Anden писал(а):Kachan писал(а):korneff писал(а):Anden
штатная блокировка рулевой колонки
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Результат - сбил отверткой болты (15 минут), достал замок, открутил еще 3 болта, добрался до внутренностей... там где поварачивается личинка обнаружил остатки тонкого пластмасового кольца.... Такие дела...
Поехал и купил новый замок - 550 рублей
Буду вечером ставить.....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
можно было выковырять все остатки плассмассового фиксатора и собрать все
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Да руки то из ж....
) пока открывал и вертел потерял две пружинки и шарик
korneff
Егерь писал(а):Да руки то из ж.... ) пока открывал и вертел потерял две пружинки и шарик ))
sveinung
Anden писал(а):sveinung писал(а):Anden писал(а):Kachan писал(а):korneff писал(а):Anden
при подключении нового замка она не прокатит
наивность первой степени
Anden
Авто: ВАЗ 21101
sveinung писал(а):Anden писал(а):sveinung писал(а):Anden писал(а):Kachan писал(а):korneff писал(а):Anden
ты сам то понял че сказал, если ты в теме то читай все посты а не через пост
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
хорошо сказал... честно...
sveinung
Не лошись, рулевая колонка блокируется замком зажигания...
sveinung
Anden писал(а):sveinung писал(а):Anden писал(а):sveinung писал(а):Anden писал(а):Kachan писал(а):korneff писал(а):Anden
ок, тогда объясни мне, пжлста, каким образом при перекидке клемына новый замок , эта самая блокировка помешает мне уехать
то есть при установке нового замка зажигания снять блокировку с руля по-вашему не реально?! это почему же ?!
korneff
sveinung
то есть по вашему, если на старом замке руль я заблокировал и после этого поставил новый замок , я снять блокировку ну ни как не смогу ?! так что-ли ?
а по-моему точно также она снимется, только уже с новым комплектом ключей и замком зажигания.
не умничай про матчасть, лучше скажи за счет чего блокировку снять не получится при установке нового замка
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:а по-моему точно также она снимется, только уже с новым комплектом ключей и замком зажигания.
Так чтоб установить новый, надо старый снять. Блокировка чисто механическая.
korneff
sveinung
Срывные болты и нужны от таких умников как ты. С обычными замок отворачивается и снимается вместе с блокиратором рулевого вала. Но не сняв замок с вала, а просто повесив на проводах другой машину можно завести. При этом руль будет всё равно заблокирован.
Kachan
да своротить думаю можно
sveinung
своротить на раз-два. а в остальном согласен.
Kachan
sveinung писал(а):своротить на раз-два. а в остальном согласен.
у меня первый замок как раз был со срывными болтами (еще родными), дык, только я машин купил, еще не знал, что-почем. в общем, простояла она у меня зиму, а весной ее надо было на галстуке оттащить - дык, я сел за руль и, не вставляя ключа, даю корешу на Шниве отмашку
когда увидел куда я еду, а повернуть не могу - вот тогда с перепугу и своротил замок набок, вместе с мегаболтами
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Буквально 2 недели назад у меня случилось тоже самое. Пришлось менять замок зажигания...с этими срывными болтами намучился вдоволь! 3 отвернулись, а четвертый ну ника не хотел, пришлось бежать в магазин за узкой стамеской. Только с ней смог отвернуть! А обратно прикрутил на срывные болты, только не стал закручивать сильно, закрутил так, что бы шляпку не отломать...вроде пока все держится =)
