стробоскоп и зажигание
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стробоскоп и зажигание вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:14
21083 карб, объясните пожалуйста, что такое стробоскоп, хочу купить (может отговорите) вообще видел за 500 руб. Как с его помощью выставить зажигание кто пробовал, если слишком сложно то не куплю, на сервисах что-то не видел.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 09:29
стробоскоп - газонаполненная лампа, дающая ряд последовательных ярких вспышек. Как подключать - д.б. написано в инструкции (должна идти в коммплекте). А выставлять так:
1) открываешь лючок маховика
2) ослабеваешь трамблер
3) заводишь двигатель
4) на холостых оборотах светишь в лючок маховика, поворачиваешь в разные стороны трамблер так, чтобы риска на маховике остановилась напротив четвертого деления шкалы (ближе к салону).
5) Как поймаешь, глуши двигатель и затягивай трамблер.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:34
Что-то я не пойму стробоскоп нужен просто подсветить? Так у меня переноска есть.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:51
Стробоскоп не светит постоянно, а мигает в момент появления искры. Соответственно подсветка идёт только в этот момент. В этот момент видно риску на маховике.
Да, ещё при регулировке надо снимать шланг вакуумного корректора.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:54
Подключается куда, откуда питается стробоскоп?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:00
+и- крокодилы на кумулятор. Свечной провод через стробоскоп на свечу. Как-то так.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:04
Или как вариант- крокодил на свечной провод.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 11:18
А сколько на сервисе стоит отрегулировать по стробоскопу и стоит им доверять?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 12:37
я отдавал 100 руб,делал в июле.но мне почему то трубку с вакума не снимали((постом выше))
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 13:12
это важно! надо снимать шланг вакуумного корректора.
а еще снять высоковольтный провод с крышки трамблера первого циллиндра.и туда подключить стробоскоп., а конец ВВ провода освободившегося - в тройник стробоскопа.
Автор, если 500р. не дорого. пригодится. ни чего сложного.
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 13:29
Вакуумный корректор это тот шланг тонкий, что на карбюратор идёт?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 14:40
да
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 14:42
мне делали не так, просто подцепили крокодилом на 1-й шнур и усе,надо купить этот прибор и самому делать,один фиг такое пригодится в хозяйстве dns4
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 15:42
Всмысле? У меня там только 1 метка и риска на маховике.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 16:03
Согласен, штука нужная.
У отца на классике выставлял вот таким (куплен, лежит в гараже):
http://www.multitronics.ru/products/l5
Два режима измерения, можно с прищепки, которая на ВВ провод первого цилиндра вешается, можно с катушки (крокодил цепляется). Второй режим измерения считается более точным, по-моему так. У меня реально работали оба режима измерения, но только если одновременно подключиться и на ВВ провод и к катушке (выбор режима осуществляется кнопками).
Вакуумный шланг отсоединять обязательно, лишнее опережение угла он даже на холостых дает.
Теперь о применимости. Во-первых: бывает, что при выставлении зажигания на сервисах не скидывают вакуумный шланг (об этом уже говорили, лучше делать самому, операция не сложная); во-вторых есть "продвинутые" карбюраторщики, которые, не сумев добиться нужных оборотов на холостых, выставляют их трамблером. Имея такую штуковину можно, в случае "2", посылать нафиг таких мудрецов и требовать, чтобы отстраивали карб на положенном для двигателя УОЗ.
Из полезностей (кроме вяставления начального УОЗ): 1. Электронный тахомерт 2. Индикатор угла замкнутого сотояния контактов (при бесконтактном зажигании не актуально) 3. Индикатор неравномерности оборотов ХХ.
edlinx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:14
зажигание легко
но вот потом настроить карб - ж#@а, надоть газоанализатор
кстати заодно узнаешь правильно ли все в ГРМ supercool
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:45
...стробоскоп - одно из первых , что я купил , став обладателем вазика...окупается эта штука быстро + с ней можно кое-что диагностировать (грузики на трамблере\вакуумный регулятор ОЗ\пропуски зажигания (поцилиндрово можно вычеслить херовый провод(недаром в инструкции просят цеплять какможно ближе к свече)\бегунок\не снимая насвечника - искру (есть\нет)..
...короче...нужная штука...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
progresalex
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 20:53
Солярко Зачем тебе эта штука нужна ???? Лишняя трата денег , тебе нужен ключь на 10 и 30 минут времени и ты выставиш точнее чем по прибору Wink
береж разгоняешся до 60 -70 включаеш 4 или 5 передачу и нажимаеш тапку в пол , клапанишки должны чуть побрынчать и через пару секунд успакоится , вот это и называется идеальное зажигания , покрути трамблер туда сюда сделай как я описал выше и поймеш что у тебя там Wink
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:00
Да нафиг нужен газоанализатор ?? что CO на холостом выставлять ????? ROFL Ставь чтобы мотору было хорошо и нагар на свечах был правельный gpn Рабоатал стабильно , не дергалась , не глохла , и в - 30 заводилась ,а еще на провалы после любой регулировки проверь Wink
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:04
и на холостых и на оборотах,мне сначала ставили на холостых потом до 2000 обортов раскрутили и регулировали на них,потом проверили на холостых еще раз, а просто так от фонаря по свечям да нафиг оно надо gpn
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:22
Скажу просто , для себя я настраиваю по свечкам , а для остальных по газоаннализатору Wink
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:36
Да нафиг нужен газоанализатор ?? что CO на холостом выставлять ????? Ставь чтобы мотору было хорошо и нагар на свечах был правельный Рабоатал стабильно , не дергалась , не глохла , и в - 30 заводилась ,а еще на провалы после любой регулировки проверь
молодо да зелено, нагар даст знать через еннадцать километров - газоанализатор здесь и сейчас supercool
гаражные методы ремонта кувалдой и на глазок - призераю в корне supercool
алкоголик-интуит
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:00
olg2004 писал(а):
молодо да зелено
Не согласен
согласен
согласен
По опыту Wink Я просто хочу написать что можно и без него !!!! и получится не чуть не хуже ,а может и лучше Wink
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:14
По опыту Я просто хочу написать что можно и без него !!!! и получится не чуть не хуже ,а может и лучше
как депломированый специалист по КИП и А скажу что может но крайне редко и не регулярно
я за качество а вы? Good
алкоголик-интуит
progresalex
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:25
я за качество а вы?
КАК бывший Инжекторщик Диагност и нынешний Инженер
Я не пишу , что это на массовый поток надо поставить , я тоже за качество Wink ,просто когда имееш оч часто дело с чем либо вырабатываются навыки , которые позволют определенные работы выполнить без специальных приборов качественно и точно и это касается не толо наствойки древнего карбюратора это относится ко всем сферам , не только связанных с автомобилями .
Страница 1 из 12
