Alex_SER
Авто: Ваз 21104 1,6 16кл
Всё началось что родственик загнал приору на стенд. трусилку.
Передние колёса по тормозам вложились чётко в график. чуваки сказали что не все иномарки так тормозят, а вот с задком получилаь фигня. Правое тормозит как надо а левое только на 10%
Ручник держит оба колеса. на трусилке сказали всё отлично.
На машине стоят проставки и чуваки сказали что дело в колдуне.
Дома посмотрели с колодками все ок. Только сработка меньше чем в правом. Цилиндр работает. Вобщем в чём проблема может быть?
И второй вопрос. После этого я на своей ласточке попробывал заблокировать на песке колёса. Сработали передние, зад катится.
Посмотрел колдун. зазор 2,1мм. Зазор убрал полностью. Тормоза улучшились
- вобщем чем может грозить убирание зазора?
В мурзилке вроде приблизительный зазор стоит 2.1 мм.
Стоят проставки.
Спасибо.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Alex_SER
как регулировать и что делать :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html
Цитата:На машине стоят проставки и чуваки сказали что дело в колдуне. Дома посмотрели с колодками все ок. Только сработка меньше чем в правом. Цилиндр работает. Вобщем в чём проблема может быть?
в неисправном или неотрегулированном колдуне
Убирание зазора при исправном колдуне = занос задней оси при торможении "педаль в пол"
Alex_SER
444gthj писал(а):Убирание зазора при исправном колдуне = занос задней оси при торможении "педаль в пол"
тормоза на песке работают отлично. Сначала передние потом задние.
пробывал пустым и гружённым (100кг в багажник)
444gthj
Alex_SER писал(а):444gthj писал(а):Убирание зазора при исправном колдуне = занос задней оси при торможении "педаль в пол"
Сразу оба колеса или только одно?
Проверь на асфальте. Если результат будет хорошим, можно полагать что это регулятор работает нестандартно, хоть и нормально.
Alex_SER
444gthj писал(а):Alex_SER писал(а):444gthj писал(а):Убирание зазора при исправном колдуне = занос задней оси при торможении "педаль в пол"
На 10ке оба. точнее сразу берут передние. чуть позже задние - тоесть 4 колеса!!! на асвальте тоже самое. Тут весь вопрос в том что убран весь зазор на колдуне.
На приоре берёт только одно колесо заднее. Хочу попробывать поменять барабаны и колодки месами.
Alex_SER
Alex_SER писал(а):
Это приора
это 10ка
Посмотрел колдун. зазор 2,1мм. Зазор убрал полностью. Тормоза улучшились - вобщем чем может грозить убирание зазора?
Стоят проставки.
Спасибо.
leon112
Авто: мото, вело
Я не знал, что 10-ка - это жЫгули
Цитата:РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВАЗ 2110, 2111, 2112 (Жигули)
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
leon112
Что, в первые заглянул на автопроспект?
Я еще при регистрации на сайте по ржал чуток
Alex_SER
аааа я только заметил
может по этой причине тормоза такие - этож жЫгули ж
mr1
Виноват скорее всего колдун.
Alex_SER
на выходных подвигаю его туду сюда.
просто непонятно почему правое тормозит. а левое нет.
как вариант думаю ещё может быть забита трубка или чтото с цилиндром.
Воздуха нет, проверено.
кент7.62
Авто: Subaru
444gthj
Чувачок,а ты только на темы тормозов отвечаеш?В другом не силен?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
444gthj писал(а):Если результат будет хорошим, можно полагать что это регулятор работает нестандартно, хоть и нормально.
как так, это ведь не по теории тормозной системы, этого быть не может.
кент7.62 писал(а):444gthj
дальше не читал еще просто
Alex_SER
Gloom писал(а):как так, это ведь не по теории тормозной системы, этого быть не может.
Gloom ??? я в синхрофазотронах не сильно шарю
рускими словами это плохо или хорошо?
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):кент7.62 писал(а):
444gthj
Alex_SER писал(а):Gloom ??? я в синхрофазотронах не сильно шарю
Что бы шарить, надо тему про осевуху осилить.
Alex_SER
leon112 писал(а):Что бы шарить, надо тему про осевуху осилить.
и где это найти
почитаю на досуге
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_SER
Называется "вопрос по тормозам"
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Называется "вопрос по тормозам"
Чет я эту тему тоже потерял
Ссылку в студию!!!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):Ссылку в студию!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&highlight=
Только не просите у меня распечатки, которые я там обещал.
У меня их нет. Пока нет...,
ибо с гайцового стенда гайцы меня выгнали,
типа "Новая программа, теперь распечаток не даём.
Взял в руки свой таз с талончиком и ссипался отсюда по-шустрому. Всё у тябя хорошо".
А к другу на ролики я просто не успел заехать
кент7.62
Авто: Subaru
leon112
Кир-кук
Ребята надо новую тему открывать,типа просветите про расширительный бачок,и этого
444gthj туда,узнаете много о нем нового
olbr
кент7.62
Хорош уже человека опускать, в споре как известно рождается истина. Даже если человек заблуждается, не стоит хамить сразу, нужно помочь осознать. И так уже флуда по теме больше чем по делу написано.
Alex_SER
-осилил только половину
надо раздел сделать для чайников чтобы всё уместить в одно предложение, так читать удобнее
кент7.62
Авто: Subaru
Alex_SER
Судя по статье, мне с машиной повезло, и вобще не надо парится а ездить.
mr1
В статье соплей журналистских много, но вывод то один - чтобы машина хорошо работала, надо ею пользоваться - если не тормозить, то тормозов не будет. Я вот проходил один раз на 8-ке техосмотр, тормозной стенд прошёл нормально, а за мной шёл новый фольксваген и его завернули из за большой разницы тормозных сил - хозяин его верещал как недорезаная свинья - ЭТОЖЕ ИНООООО, ОНА ЖЕ НООООВая, и в голову ему не приходило, что тормоза надо приработать - покататься, потормозить и всё будет нормально, так же как и на моей шестилетней Самаре.
Короче, все проблемы - в головах.
