мехокро
Сабж. Можно ли отрегулировать клапана на снятой ГБЦ ?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Снятая ГБЦ обычно подразумевает снятый РВ, плюс отсутствие масла между шайбами дает небольшую погрешность.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
можно но при установке на машину и протяжке зазоры уйдут либо в плюс либо в минус
ТЕВ
Dmitry82 писал(а):Сабж. Можно ли отрегулировать клапана на снятой ГБЦ ?
пробовал так делать когда капиталил ГБЦ. После установки ее на блок и прикручивания ее болами нужным моментом все зазоры уменьшились в среднем на 0.15. Так что пустая эта трата времени пока ГБЦ не прикручена.
Salko
мехокро
Спасибо. Поеду в сервис на галстуке
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Dmitry82
Я как понял ты головку сам скидываешь? Значит руки есть. Сам отрегулируй после сборки. Лучше получится!
Vik
Авто: 2108
Регулировал клапана на свежесобранной головке. После установки на машину и 600км обкатки зазоры около пределах 0.05mm не помню в какую сторону.
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
ТЕВ писал(а):Dmitry82 писал(а):Сабж. Можно ли отрегулировать клапана на снятой ГБЦ ?
Интересно, а новые головки в сборе как идут в качестве запчастей в магазинах? С такой толщиной шайб чтобы после установки на блок получился требуемый зазор? Или надо потом регулировать?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
iverost писал(а):Интересно, а новые головки в сборе как идут в качестве запчастей в магазинах? С такой толщиной шайб чтобы после установки на блок получился требуемый зазор? Или надо потом регулировать?
Знакомы нормальный спец говорил, что попадается с одинаковыми шайбами... На авторынке все головы самосборные... Сами тоговцы говорят... Так шо, лучше самому новую по запчастям собрать...
ТЕВ
iverost писал(а):С такой толщиной шайб чтобы после установки на блок получился требуемый зазор? Или надо потом регулировать?
как повезет, обязательно перепроверять
