CaspeR_R
Доброго времени суток!
Перестали реагировать все 4 концевика на открывание-закрывание дверей. Лампа освещения салона соответственно не горит. Но лампа - мелочи. Больше волнует сигналка, которая всегда думает что двери закрыты. Куда копать?
в804ну
походу окислились разбери да почисть по крайней мере я у себя так делаю
CaspeR_R
Все 4 одновременно? не может быть! тем более один не так давно менял. Куда в сторону проводки смотреть?
PiraTT
CaspeR_R
А бск пиликает про открытые двери? Или хотя бы хоть про что нибудь пиликает?
Сергио
CaspeR_R
Или лапочка замка зажигания как - нибудь реагирует?
RusFlyer
Выкрутить саморезы,брызнуть туда вд и должна восстановиться нормальная реакция на открытие дверей!!!Контакт через саморезы!!!
maxxic
ну человек же сказал, что 4 одновременно!!! Значит надо искать где то уже ближе к бороде...
Vit59
Б.С.К. при этом работает??А вежливая подсветка до этого работала?
Если работала, то только от водительской двери или от всех?
Stazz
А что , бывает что она от всех дверей работает????
Вроде всегда только от водительской.... Или нет?
PiraTT
Stazz
вообще-то от всех работает обычная, насколько я знаю... От водительской только "вежливая". Там видно Vit59 не так изъяснился Pardon
Vit59
Это зависит от криворукости установщиков сигналки.Если ставить по классической схеме http://www.vovik8.ru/page/knopki/ всё будет работать как на стоке. Похоже у автора установщики сэкономили, http://v.foto.radikal.ru/0706/ee/63b4f83d8071.jpg схема подключения на одном диоде, тогда понятно почему сразу перестают работать все концевики.При такой схеме, вежливая подсветка соответственно включается при открытии любой двери.
asfill
Проверте фишку на бск либо не исправнен сам бск
P.S. Вежливая подсветка работает от концевиков всех дверей(у меня так с завода)
CaspeR_R
Всем спасибо, проблема решена. Оказалось что просто отошёл контакт от БСК. Видимо когда ковырялись в проводке - задели жгут. А на работу БСК сразу не обратил внимание. Pardon
agend
такая же байда(особенно на морозах). БСК пиликает, а дверь открывакшь света нет.А раньше был.
asfill
Проверить соединения на плафоне (лампу в нём ) ,так же желательно с заведомо исправным бск
agend
когда дверь отрываешь на бск отабражает какая дверь открыта . Видимо где то не контакт
asfill
Концевики в порядке, контакт №6 с бск - управление подсветкой(+), если в порядке ,далее саму цепь от него до лампы плафона проверить на целостность
