klerk
Добрый день!!!
Ставлю на сигнализацию Tomahawk 9030 и мне пищит 4 раза что дверь не закрыта но при этом запирает двери и показывает что открыта дверь....
Все концевики исправны, открываю закрываю дверь салонный плафон гаснет или загорается...
Куда... Куда копать?
Кот Матроскин
концевики капота и багажника проверить Pardon
klerk
проверил Smile на сигналке есть отдельная картинка открывания капота и багажника gpn
Кот Матроскин
у меня "багажник" считается еще одной дверью, вот и спросил Smile
444gthj
klerk писал(а):
Добрый день!!!
На силналке должна быть задержка на 30 сек. Иначе при режиме задержки выключения плафона (при выкл зажигания и открытия - закрытия водительской двери) сигналка воспринимает это как незакрытую дверь. После закрытия всех дверей подожди 30сек потом ставь на охрану. Если писка не будет то нужно установить задержку в настройках сигналки.
asfill
Если связанно с "вежливой" подсветкой салона, то ,что бы не ждать 20-30 сек необходимо развязать сигналку и апс (управляет подсветкой) диодом (диодами) и будет становиться моментально и сохранится "вежливая" подсветка
klerk
На сигналке нет вежливой подсветки т.е. она может и есть но не задействовано...
Может мороз мне всю малину портит?
Вставало на охрану сразу же после нажатия кнопки.
asfill
Необходимо ещё знать как сигналка у Вас подключена - к БСК или как-то по другому и изучать эту цепь, всю систему работы концевиков хотя мож просто от мороза глюкнула
Vit59
klerk писал(а):
Добрый день!!!
bboyan Страшный мегабаян, развязку надо диодную делать.Подробнее тут: http://www.vovik8.ru/page/knopki/
Kairat2031
У меня такое было, на брелке сига показывала незакрытую дверь. Проверил концевики. Оказалось контакт отшел от концевика капота. Сига Томагавк Х5.
Stazz
Чет ты ерунду вообще говоришь. Кстати- встать на охрану и заперлись замки дверей -- это две разные вещи. Smile
Так возьми и проверь, закрой авто, подожди сек. 30-ть(пока свет погаснет в салоне) и ставь на охрану. Если все ок, то делай либо развязку либо (что намного проще) программируй сигу чтоб вставала на охрану с 30-ти сек. задержкой.
klerk
Да ёшкин кот Smile свет в салоне не горит!!!
Постановка на охрану сразу же после закрытия дверей, шмякнули 4 активатора и звук сирены и машина заперлась и на охране... причем тут программировать то??? nea
klerk
Я вот сегодня подумал.... подключено я подозреваю через бортовую индикацию... которая обычно орет, что дверь открыта но у меня она отключено и не орет... видать обошли как то... но фишка подключена к ней и помнится мне давно, что отлючил я эту штуку и была похожая ситуация.... надо найти кого-нибудь с десяткой... попробовать Smile
Stazz
Личинка горит у зажигания замка. как дверь закрыл?
klerk
да, зелененьким Smile
Stazz
Все, плафон не исправен. Делай то, что я говорил выше.
Только вместо (свет в салоне) будет свет личинки замка зажигания.
klerk
Stazz lol1
Свет в плафоне работает, даже лампочку купил новую Pardon
Я думаю БСК неисправен... найду десятку попробую эту шнягу.
Больше никаких предложений не будет?
Sagittarius
Сигналку сам ставишь? Развязку диодную делал? Чтоб и лампы светили и концевики на дверях для сигналки годились?
Stazz
Ты совсем того?? Что ты вообще хочешь? Нормально объясни сначала. lol1 lol1
klerk
vst bbb что тут не понятного?
Stazz
Разбирайся сам, темнота. Нихрена объяснить не может, только мозги ипет.
ОЧКАРИК
Совсем недавно тоже самое было, теже самые симптомы, оказалось, что предохранитель не до конца вставлен в свое место, сигналка Starline A9
$n@ke
Тебе вежливая подсветка нужна? Если нет - отрубай её.
klerk
А где предохранитель где находился?
klerk
у меня и нет ее Smile
