vazbl4
Авто: 2115
вобщем горят автомобили иногда. что делать чтоб не стать одним из несчастных? может выключатель массы поставить? но слышал для инжа это плохо вернее для мозга. какие у вас мнениия?те у кого стоит выключатель массы расскажите как поставили какой принцип? вырубаете - а сигу и тд на параллельную проводку? вобщем давайте поговоим о том чтоб из подкапота не дымило в самый неподходящий момент.в поиске был. но для людей у которых авто пол года там мало информации в картинках.сам ставил сигу обогрев зеркал и тд так что вроде видел что в машине есть проводка))
Павел_2114
Авто: Renault Duster
На классике стоял выключатель массы от газели,с кнопкой в салоне.
Сигналку специально не запитывал,но перед отключением массы ставил на охрану. При включении массы орала тревога как при пропадании напряжения.
vazbl4
Авто: 2115
карб.а вот инж че с ним делать то? мож какой провод что питает мозг не отключапть чтоб и часы норм работали?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
На комп отключение питания не влияет.
Вообще в 13-15 почти все обвешано реле и предохранителями и реле.
