ВФЦ
Авто: 2112
Машина завилась, включаешь печку свыше 20 градусов, неработает. Выключаешь машину, влючаешь печку свыше 20, заводишь машину печка работает.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
А по русски?
ВФЦ
Авто: 2112
sergbel
ВФЦ писал(а):То есть, как?
Не работает вентилятор. печка дует холодным, СУАО старый-новый и тд +поиск+ФАК и будет тебе счастье!
ВФЦ
Авто: 2112
Печка дует холодным, а СУАО - это сам блок?, то номер его таков 2111-8128020 1323.3854
sergbel
А если регулятор температуры на красную точку поставить?
ВФЦ
Авто: 2112
Когда машина заведенна хоть в какое положение крути всеравно холодный воздух идёт, да заметил еще такую особенность - когда идёт горячий поток воздуха, то слышны звуки на кочках как заслонка окрывается,то закрывается? Я думаю может быть это клапан электрический так себя ведет?????
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
ВФЦ
У меня точ в точ такая лабуда была... Сломался мотор заслонки печки.. он то работал то нет... В каком положении он сча находится не знал.. работал только либо на максимум.. либо на минимум...
А если сома печка не включается... вернее вентилятор... То у меня лично поплавились провода у мотора печки...
