A1exus
Авто: ВАЗ 2108
Ваз 2108, довольно старенькая, 2 недели назад сам ее заводил и загонял во двор, так там и простояла до сегодняшнего дня. Сегодня попробовал завести - пару звуков издает - и замолкает. На панели горят красные значки масла и аккумулятора. Свет на фарах и в салоне включается, магнитола тоже орет. Подскажите в чем именно проблема. На след. неделе права получу, хочу сразу покататься)
И еще вопрос: Рычаг открывания капота у меня просто болтается, чтобы открыть капот нужно сильно потянуть за прикрученный к нему тросик. И от этого рычажка идет еще один тросик, сантиметров 10 ни к чему не прикрученный, и еще пара проводов, при замыкании которых идет искра. К чему все это, и как правильно сделать рычаг открывания капота?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
1 Заряди АКБ
2 Посмотри у кого-нибудь
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
1 Стартер то проворачивает или только щелчки слышно? 2 К рычажку подцеплен только один тросик, он или где заедает, или вытянулся-нужно укоротить.
A1exus
Авто: ВАЗ 2108
Цитата:1 Стартер то проворачивает или только щелчки слышно?
нет, не поворачивает, только пара щелчков
Цитата:2 К рычажку подцеплен только один тросик, он или где заедает, или вытянулся-нужно укоротить.
подсоединен один трос, он в пластиковой трубке, довольно свободно, больше ни за что не зацеплен, вылезает петлей почти в салон. в капоте идет напрямую к замку.
брат шумы
A1exus писал(а):и еще пара проводов, при замыкании которых идет искра.
"+" и "-" .вот это опасно.так и сгореть можно
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
A1exus писал(а): вылезает петлей почти в салон. в капоте идет напрямую к замку.
Трос недолжен быть такой большой, может он от другой машины. Но странно почему его не укоротили при установке.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
АБ сдохла. Попробуй заряди, если не поможет меняй аккум.
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
очень похоже на втягивающее стартера
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
A1exus писал(а):нет, не поворачивает, только пара щелчков
Такая хрень, когда акб сел, тогда почему магнитола орет?Непонятно же.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Такая хрень, когда акб сел, тогда почему магнитола орет?Непонятно же.
Для орания магнитолы достаточно тока от АБ - 5, ну максимум 10ампер, а для пуска стартера - 250 (примерно). Если АБ села, то в момент включения стартера просадка напруги ооочень большая.
То есть ёмкости АБ на магнитолу хватает, а на заводку - уже нет. Лечится зарядкой АБ или в некоторых особо запущенных случаях (когда зарядка не помогает) - заменой АБ.
Кстати ещё надо выяснить, почему АБ недозаряжается и/или так быстро разряжается.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
A1exus писал(а):2 недели назад сам ее заводил и загонял во двор, так там и простояла до сегодняшнего дня.
За две недели и новый АКБ может подсесть.
Заряди его по полной, а там посмотрим.
