противопожарная профилактика, возможна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> противопожарная профилактика, возможна? вывод темы на печать
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:21
вобщем горят автомобили иногда. что делать чтоб не стать одним из несчастных? может выключатель массы поставить? но слышал для инжа это плохо вернее для мозга. какие у вас мнениия?те у кого стоит выключатель массы расскажите как поставили какой принцип? вырубаете - а сигу и тд на параллельную проводку? вобщем давайте поговоим о том чтоб из подкапота не дымило в самый неподходящий момент.в поиске был. но для людей у которых авто пол года там мало информации в картинках.сам ставил сигу обогрев зеркал и тд так что вроде видел что в машине есть проводка))
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:27
На классике стоял выключатель массы от газели,с кнопкой в салоне.
Сигналку специально не запитывал,но перед отключением массы ставил на охрану. При включении массы орала тревога как при пропадании напряжения.
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:32
карб.а вот инж че с ним делать то? мож какой провод что питает мозг не отключапть чтоб и часы норм работали?
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:51
На комп отключение питания не влияет.
Вообще в 13-15 почти все обвешано реле и предохранителями и реле.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
