www_72
Авто: ВАЗ 21103
Проблемы начались неделю назад. При снятие машины с сигнализации двери открывались, все остальное оставалась заблокировано, на брелке был знак что машина закрыта. Выходил из ситуации заводил машину, тут же начинала орать сингалка, потом без проблем при нажатие кнопки снятия с сигнализации все срабатывало. Еще заметил при открывания ЧЯ машина попискивает как при снятие с сингалки. А вот вчера на работу добрался хорошо, а с работы подхожу к машине нажимаю брелок результат ноль, открываю ключом пытаюсь реанимировать машину, результат нулевой, аккумулятор сдох в ноль. Благо был запасной, ставлю, поворачиваю ключ, слышу щелчок под капотом и тишина. Прибывал замыкать стартер отверткой, втягивающее срабатывает, слышно по щелчку и также тишина, замыкал на прямик, миную провод на втягивающий, тоже тишина. Завелся с толкача. Остановился на мысли что шеткам конец. Может кто сталкивался с такой проблемой , и дело в не щетках ?????? Просто удивило то что сел аккумулятор ???
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
www_72 писал(а):Еще заметил при открывания ЧЯ машина попискивает как при снятие с сингалки
лично меня вот этот момент смущает больше всего и так же больше всего подсказывает, что там и надо копать...блин ты ж с самары, сгоняй на завод, там полюбому знают что это за новая секретная разработка плавающего иммобилайзера
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Протяни все массы. И будет все ок.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
www_72 писал(а):Прибывал замыкать стартер отверткой, втягивающее срабатывает, слышно по щелчку и также тишина, замыкал на прямик, миную провод на втягивающий, тоже тишина.
Снимать, разбирать, смотреть стартер...
