Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Ситуация такая. Авто 21103 2004г. пробег 53000. Недавно приобрел топливный манометр решил проверить давление топлива в рампе (т.к. машина не набирала скорости больше 140, и была тормознутая при разгоне). Стал мерить давление - ужаснулся! Давление 1.8, при пережатии обратки не меняется. Открутил шланги от рампы включил бензонасос за минуту натекло около 1 литра. Подсоединил впускной шланг к т.рампе включил бензонасос - из выпускного шланга бензин не идет. Как я ездил - даже не знаю. С таким то давлением. Получается что бензин попадая в топливную рампу если не использоваля форсунками, то частично сливался опять же через впускной шланг опять в бак? а так как РДТ не пропускал бензин то обратка была вообще не задействона. Интересно конструкция насоса такое позволяет?
Понятно что насос надо менять (стоит у меня УТЕС 21102- 1139009-03), естественно вопрос: Какой лучше поставить? У нас в магазинах именно эту модель не найти.
И еще топливная рампа у меня какая то другая, ни в одном каталоге такой не нашел, она в сечении круглая (как трубка) и соответственно РДТ тоже другой, он не прикручивается к рампе, а крепится какой то мощной стальной скобой, которую просто так не отсоединить. Может кто подскажет что это за рампа? (да форсунки на ней сименс)...
ReVis
Авто: 2112-4
Да, Вовчик ну есть два пути решения твоей проблемы
Первый: поставить бензонапорную башню и снять насос, бак соответсвенно на крыше возить.
Второй: воспользоваться поиском и найтиинтересующие тебя ответы, тем более что проблема не уникальна.
Tom669
Не торопись покупать насос. Сними старый и посмотри сеточку бензонасоса. Скорее всего она засрана, новая стоит 70 руб.
Возможно она такая :
А должна быть такая белая
Вот и давления у тебя и нет и по этому обратка не пашет т.к. регулятор давления не работает при таком давлении.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Да насос то я уже снимал. Около месяца назад. Сеточку менял на новую. Была полностью забита. Стало чуть получше. Вот только давление тогда не чем было мерить...
Может знает что это за модель т.рампы и РДТ про которую я писал выше...?
Tom669
Да не парься. Меняй насос и все придет в норму.
ortodox
Насос меняй не в сборе , а только сам моторчик , ставь Бош.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
ortodox писал(а):Насос меняй не в сборе , а только сам моторчик , ставь Бош.
Стоит всего 800р.
Давно топливный фильтр менял?
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Топливный фильтр менял где-то с месяц назад...
На счет 800р -странно. Я тут заглянул в прайс "пигмы", БоШ-германия где то 1300р. Может у нас такие цены...
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Топливная рампа трубчатой конструкции - это Сименс. РДТ на ней не меняется к сожалению. Можно заменить только в сборе. Она немного дороже Боша, но форсунки на ней лучше. Бош - 3300. Сименс - 3400.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
УТЕС - это наш, оборонка делает, 2тыщи стоит у нас этот насос в сборе.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
+1. Когда будешь собирать - одень хомут на гофрированную трубку
( давление в рампе 2,5 - 3,5 атм).
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Занимаюсь сабжем
avv_104 писал(а): Когда будешь собирать - одень хомут на гофрированную трубку
Что это значит? Куда хомут? Зачем? Подскажите, плиз!
avv_104
Бензонасос у Вас в стакане находится?
Promo
Promo
Promo
avv_104
От бензонасоса(далее БН) бензин подается по гофрированной ПХВ трубке к пластмассовому штоку стакану. Так вот, эта трубка снимается при нагреве(просто сила не проходит). Естественно, при разогреве она деформируется(расширяется) и при обратном одевании вставляется в шток безь особых проблем. С учетом давления, создаваемым БН(2,5-3,0), данная трубка в миг слетит. Я с данным траблом столкнулся в Ялте(для незнающих - это Крым). Благодаря знакомому на СТО в Киеве, я сэкономил 80уе(хотели у меня менять модуль зажигания, которого у меня нет) и учил местных(ялтинских) мастеров чинить данный девайс.
Promo
avv_104 писал(а): Я с данным траблом столкнулся в Ялте(для незнающих - это Крым)
Я то и незнаю?? Почти соседи:-D :-D
По сабжу спасибо огромное :cool:
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня в наличии 2 насоса. Вопрос один очень тихо работает, а другой визжит аж жужание стоит. Это нормально?И какой ставить?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
тот который выдает нормальное давление. Я бы с тихого начал эксперимент.
agend
А в продаже есть это устройство. Даваление какое должно быть то?
