Связь между тормозами и оборотами двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Связь между тормозами и оборотами двигателя вывод темы на печать
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:29
Если часто-часто понажимать на тормоз - ХХ поднимаются примерно до 1000, а когда перестаешь нажимать проваливаются примерно до 700. Все это конечно очень приблизительно, но связь между нажатиями педали тормоза и движением стрелки тахометра однозначно наблюдается. Диагност радостно заявил что именно здесь собака и порылась - надо менять выкуумник. Однако его коллеги мотористы с ним не согласились и сказали что ничего менять не нужно pst .
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:35
Знаю, что если при нажатии на тормоз обороты падают, глохнет, то вакуумнику кирдык, но чтоб поднимались я хз.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:01
KGI
На карбюраторе, не настроенном такое еще припоминаю, но на инже? Можно предположить, где то воздух подсасывает. И не обязательно в вакуумнике.
maksson
Макс привет!
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:51
поднимаются, поднимаются... правда у меня обратно на 840 падают... да и качнуть тормозом надо раз 10-15 хорошо так, чтоб обороты приподнялись... перебоев в работе дрыгателя не наблюдается.
думаю связано как раз таки с работой ваккумника, имхо ДМРВ придуриваться начинает, толи неучтеный подсос воздуха ищет, то ли наоборот нехватку.
ЗЫ: подсоса воздуха лишнего нет! стопудово!
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:58
а у меня если истерично нажимать на тормоз с большой частотой обороты наоборот немного сваливаются
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:24
точно так же, и еще двигун дрожит немного...правда сейчас люди прочитают и подумают что некоторые этим ( если истерично нажимать на тормоз с большой частотой ) компенсируют нехватку блока АБС pst
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:25
ROFL
Тюнинг недвижимости
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:34
KGI
Я не понял у тебя действительно обороты плавают или стрелка тахометра?
Заглуши трубку ВУ и проверь есть ли изменения в оборотах. Исправный ВУ не должен влиять на обороты, включение стоп-сигналов может по плохой массе давать непредсказуемые последствия.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:46
поясни что именно ты имеешь ввиду ?
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:50
масса стопов и приборки в разных метсах... я не думаю что изза этого будут плвать показания ПП
Тюнинг недвижимости
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:52
ИМХО:
давишь на тормоз
загораются стопы
доп. нагрузка на двигатель от гены
ЭСУД отрабатывает
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:57
вот и мне тоже так кажется...хотя конечно возможно при даже в голову не может прийти каких еще усугубляющих причинах... Wink
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 10:41
Пыльный писал(а):
ИМХО:
давишь на тормоз
загораются стопы
ЭСУД отрабатывает
получается твою теорию можно проверить выкрутив лампочки тормоза или еще проще вытащив предохранитель, хотя не помню что там еще на этом преде... ты сам так делал ?
sergbel
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 10:54
Это в теории, а на практике маусы бывает подкидывают настоящее колдунство Wink
Проще провод с лягушки.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:51
не так надо ниже нагибаться, но зато чистота эксперимента будет наиболее высокой )
Wink
olbr
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 19:17
Пыльный писал(а):
давишь на тормоз
загораются стопы
ЭСУД отрабатывает
Это фантазии, Можно тогда тупо дальним светом поморгать, тоже обороты приседают
здесь именно связь с подсосом воздуха, электрика не причем
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 20:02
По таким рассуждениям если надавить не на тормоз а на сигнал она вообще заглохнет? Вакум по любому. Не надо истерично жать на тормоз. Один два раза нажимаешь не повышаются же?
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 22:26
Я к чему это все написал.
Началось все так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224180&highlight=
И вот спустя месяц начали вылезать кой какие последствия Сережиного ремонта. Из стабильных последствий - устойчивый запашок бенза из выхлопной трубы даже на прогретой. Загорался СE, причем интересно: утром на холодную, причем если заглушить и завести второй раз все ОК. И что еще интереснее - это прошло как только я перестал скидывать клемму АКБ на ночь. Дело в том что на даче машину эксплуатировала жена , ребенок часто лез включал все подряд, несколько раз пришлось курить, поэтому был дан строгий наказ клемму скидывать сразу после поездки:pst .
Третье последствие самое неприятное. Начало частенько глохнуть при переходе из торможения двигателем в накат. Особенно на второй передаче - можно было даже преднамеренно спровоцировать остановку двигателя. В это воскресенье когда ехал с дачи заглох раз пять причем за рулем был я.
И вот в понедельник я решил разобраться с инжехтором, поехать к диагносту, чтобы он все мне проверил, разобрался с прошивкой, с лямбдой, с клапаном адсорбера и сделал бы все как было у меня раньше. Но не тут-то было. Диагност тот он по-моему и не совсем диагност, а так вид делает. Никаких тестеров он подключать не стал, просто снял ДУ, почистил его слегка, и сказал что все должно быть хорошо. А потом ему пришла идея проверить вакуумник. Я нажимал на тормоз, а он чего-то там слушал и вынюхивал. Потом радостно сообщил мне что вакуумник подсасывает воздух - оттого и все мои проблемы. В ответ на мои робкие намеки , что неплохо бы все-таки разобраться с лямбдой и вентиляцией адсорбера, он по-отчески мне сказал что нафиг оно все это надо. От этой лямбды одни ошибки идут pst .
За все взял 1200р. Пока вроде не глохнет. По дороге домой пытался специально создать ситуацию при которй раньше глохло - вроде все ОК. Пока. Надолго-ли?
Я конечно все понимаю - ДУ, вакуумник, может оно все и по делу, может оно и правильно. Но почему никто не может разобраться с лямбдой ?? Что в ней такого?? Почему нельзя все восстановить как было у меня до этого все 79000км. Меня все устраивало, все было хорошо. Все эти датчики-куятчики есть в магазинах, прошивки все есть в интернете, все можно заменить, перепрошить. Почему никто не может?? Кругом одни долбоебы и жулики . Похоже надо продавать двенаху.
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:03
KGI
Ты че, в Питере нормального диагноста найти не можешь???Сходи на октю, или тут у Паулюса поинтересуйся, даст тебе координаты к кому сгонять.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:12
Интересуюсь, к кому сгонять??
Glan
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 00:12
к Тоm669
Тюнинг недвижимости
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 00:34
к Тоm669
Адрес?
