Генератор.. сильный износ коллектора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор.. сильный износ коллектора вывод темы на печать
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:50
Извиняйте если bboyan при включении печки, ближнего стрелка напряжения уходила к красной зоне( у меня низкая панель), решил проверить генератор... Снял а там износ на коллекторе милиметра 2 наверно, и генератор какой-то: "искра" Словения. Ни кто не сталкивался можно коллектор поменять отдельно? и вообще запчати к нему я найду как думаете? Вот и реэкспорт((((((((( cry
Taunus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:55
охуительный гена у меня умер на 18 году wwow
не бери г@$но россейское этотт свизи в фирму там тремонтируют
таблетка БОШ у него кстати Good
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taunus
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:58
да и этот чувствуется все 15 лет простоял)) но на кольце коллектора износ очень большой причём только на одном второе отличное не износа ни чего.....
GSVNN
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:01
На мой взгляд легче новый прикупить. gpn Регулятор напряжения к нему найти не просто.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:09
г@$но бует полно - как ща вижу и предрикаю смерть на втором годе pst
алкоголик-интуит
Taunus
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:21
мне почему то кажется к нему и шётки наверно найти не легко будет(((
Taunus
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:24
новый смотрел 3.3р КЗАТЭ какой то причём на инж дешевле
GSVNN
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:40
Думаю что Taunus выбирать не придётся, сильно сомневаюсь что он найдёт запчасти к старому генератору (особенно регулятор напряжения). У брата в гараже валяется со старой восьмёрки (92 г.в., реэкспортная) генератор по если память не изменяет производства Югославии. Накрылся он также как у Taunusа, износ обоих токосъёмных колец где-то на 2.5мм и щёток регулятора (их осталось гдето 4-4.5мм). В итоге, хрен где найдёшь для него регулятор с подходящим посадочным местом Pardon , а наши не подходят wwow Так и пришлось купить наш новый.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 22:47
GSVNN
ща фирм по ремонту генов как грязи
тем более импортного раритета, так что за 1к сделают еще лет 15 пробегает supercool
алкоголик-интуит
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:10
Лет 10 назад стачивал выработку коллектора на своем гене - канавка была гдето с 1мм. Простым напильником, стараясь не завалить цилиндричность поверхности. Гена с тех пор тот же, причем видимо родной, 88 года рождения прошлого века. С РР старого типа вроде нет проблем, если конечно на той искре он не какойто особенный. Да по любому, при некоторой ловкости рук, щетки можно заменить. В период острого дефицита щетки коллекторных двигателей менялись на "примерно такие же" с доработкой последних напильником, ножовкой...
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pablo
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 09:41
Доводилось менять коллектор! Ставил от "копеечного" совдеповского производства. Тогда медь была крепкая!
Pablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taunus
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:28
да там только одно кольцо коллектора сношена шётка наверно какая нить самопальная стояла(
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:36
да меняют эти коллекторные кольца. старые протачивают на них насаживают рем. кольца. сам лично читал как то.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taunus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 21:51
вроде вылечил перепаял щётки)) стало лучше напряжение не проседает, всем спасибо за помощь Wink
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 22:31
у меня на гене такая же проблема, правда гена нашенский. на оборотах напруга проседает... иногда если музыка качает, так даже усь отказывается работать... надо чет сделать с ним
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Taunus
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 23:23
С…123ас попробуй щётки поменять они у тебя наверно вместе с таблеткой.... магазинах эт удовольствие)))) чуть бульше ста руб стоит
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 00:23
менял и не раз ,потому что умирают они быстро, не спасает.
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 08:08
У меня тоже на оборотах напруга проседает.
При чём только на ходу, если на ХХ газовать напруга в норме.
Гена новая, нашенская...
Думаю может ремень проскальзывает... свистело бы наверное.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 05:45
Здрассте!
А кто нить менял коллекторные кольца сам на гене "Iskra"?
У моего гены, сильный износ одного внутреннего кольца и одноименной щетки на регуляторе.
Регулятор в природе существует. Выпускает "ПРАМО". стОит около 300р. Если в природе есть, значит достать реально, А вот на стертые кольца ставить не хочется.
Если кто делал подобное восстановление, поделитесь опытом, пожалуйста.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 07:10
У тя не коротят случаем обмотки?
У меня выла-свистела старая гена пока совсем не сдохла, когда разобрал, то одно кольцо в хлам стёрто было, видимо большой ток херачил. supercool
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 08:04
Taunus
меняй на новый непалёный Катек и непарься Good , а ремонтировать это на 2дня если неменьше.
г@$но скорей всего уже у него, а новые наши гены ходят без нареканий пока неначинают руки совать куда нинадо.
+мильон , если тока неохота еб*стись со старым барахлом.
вопрос на скока они его сделают за 1 килорубль Pardon , а новая гена 3рубля стоит , вывод лутше будет новое rlzz чем из старого говна конфетку лепить и бабки а ветер выкидывать.
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 08:06
Купил б/у, реставрировал, думал сэкогомлю - через год пришлось новый покупать
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 08:11
Рена
вот и я о том же , тока лишний головняк не более того да ещё и работать будет хз как попало.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 10:51
Вот тут Вы ошибаетесь. Прамо выпускает свои генераторы,которые ставятся на конвейре автоваза.И со старыми Искрами они вообще ничего общего не имеют.Ну кроме того что и те и другие генераторы. Pardon .
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 19:15
В ваших генераторах нет коллектора, там используются контактные кольца.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
