троит и дымит пока не прогреется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит и дымит пока не прогреется вывод темы на печать
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 10:46
выручайте мужики! Проблема в следующем: при запуске холодного двига из трубы валит сизоватый дымок и машина троит, а то и вовсе двоит, свечи чорные, когда прогреется всё работает нормально, юбка свечей чёрная, изолятор белый. замерил компрессию: 9,5-9,6-11,3-11,4, при добавлении масла компрессия не меняется, снимал патрубок вентиляции картера и газовал - из картера почти не дует, бензином не пахнет, а вот из головы хе..ачит будь здоров, дроссель в масле. что это может быть? неужели мск, но почему тогда из башки так дует?
Последний раз редактировалось: saxar (22 Сентября 2009 15:05), всего редактировалось 2 раз(а)
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:10
клапана отрегулированы?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:14
Вроде на холодную у чела трабл. imho не они. Вообще странно - взаимоисключающие симптомы... аффтар, а на горячую всё ништяк?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:15
...поршневая...
...компрессия масляная...с утра троит из-за масла в цилиндрах...как прогреется - зазоры уменьшаются и работает боле-менее...
...буду рад если ошибаюсь...но симптомы пипец как сходятся...
...с патрубка не ДУЕТ потомучто ЗАБИТ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (22 Сентября 2009 13:11), всего редактировалось 3 раз(а)
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:16
зазоры клапанов в норме
Пыльный
=Moroz=
всяко с клапанами засада есть
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:20
Пыльный
Я больше к версии AMAROCK-а склоняюсь...
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:53
если поршневая то почему тогда при отсоединённом патрубке вентляции картерных газов из головы фигачит как из выхлопной трубы, ведь давление в голове создаётся картерными газами, а это я исключил отсоединив патрубок от головы, масло не жрёт(тьфу три раза)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 13:14
...из какой головы и куда фигачит ?
...дует из крышки маслозаливной горловины ? - знай - это "сапунит" , только у тебя вентиляция забита и оттуда не дует...
...так что ничо ты не "исключил"...
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 14:42
я видимо не правильно выразился, вобщем отсоединил шланг, идущий от тройника щупа к крышке клапанов, так вот из картера вообще почти не дует а вот с того штуцера на крышке, от которого я этот шланг отсоединил, фигачат выхлопные газы. в сервисе говорят что скорее всего мск, на вопрос о газах в голове ничего вразумительного ответить не могут.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:08
saxar
Износ клапана-седло клапана. Кривые клапана. Микро-трещины в головке блока. Не думаю что поршневая.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:27
Весьма возможно, и хорошо вяжется с тем, что проблема на холодную...
Аффтар - ответь на заданный ранее вопрос
saxar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:52
на горячую всё отлично, работает тихо( очень тихо, в сравнении с четыркой брата), холостые немного подгуливают. я вот грешу на направляющие клапанов, но блин пробег то ведь детский. а вот щас до меня начинает допирать походу направляющим хана потомучто распредвал изношен сильно на кулачках раковины, видимо масляное голодание на высоких оборотах
444gthj
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 16:22
saxar
Не обязательно. Есть еще такой термин как усталостное разрушение. Распредвалы сильно подвержены таким нагрузкам, поэтому могут крошится и с нормальной смазкой.
У меня тоже был вал с поверхностными трещинами и мелкими раковинами. Заменил на новый. В системе смазки ничего не трогал. Пока таких проблемм нет.
