плавают холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плавают холостые вывод темы на печать
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 11:38
ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ!!! Проблема: ваз 21099 карбюратор, начали плавать холостые, заменил карбюр, вакуумн. усил, проводку, все равно плавают!!! эм клапан срабатывает, но когда на заведенном двигателе снимаю провод с эм клапана, то двигатель не глохнет, как клапан не крути, все равно не глохнет!!! в чем причина?
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 12:50
у меня тут полетел регулятор напряжения на гене , напряжение упало до 12в , и я скажу ХХ стали ровненькими просто не узнать ) видно как то связано с напряжением и с клапаном и его управлением .
Если не глохнет , но работает , то может быть не довернут , я не давно покупал у него уплотнительная резинка была длинее чем у предыдущего и не докручивался и хх колбасило кстати .
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 18:46
Depeche Mode писал(а):
не глохнет!
Значит подача топлива на холостом не прерывается.
Варианты:
Не плотно садится Эл. клапан. Чтобы посадить нормально:
1. Без резинки вкручиваете клапан до конца от руки (Без ключа!), ставите метку, чтобы по ней ориентироваться когда будете садить с резинкой. Ну дальше выкручиваете клапан, и садите его уже с уплотнителем. ГЛАВНОЕ не перетянуть! То что мнется жиклер, фигня, а вот его посадочное гнездо в карбике мнется, вот это плохо!
2. Возможно бензонасос гонит в масло бензин (у мня такое было), от чего идет очень богатая смесь.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyKR
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 20:25
смотри карб - где то помимо канала хх проходит бензин или диафрагма экономайзера.
Бываешь в разведке - смотри и на ветки!
SergeyKR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 21:37
Варианты:
Закрутил клапан вашим способом. Все равно не глохнет при сдергивании провода cry что это значит? через что еще может течь бензин? заслонка нормально приоткрыта, как и в книжке написано, трос не натянут. + ко всему это все происходит на абсолютно новом карбюарторе. Я его купил, поставил, настроил колличество и качество, больше никуда не лазил и недели две он работал как часы, а потом вот это началось cry
насос я тоже заменил на пекаровский, тоже на него грешил, выступание толкателя в норме было, диафрагма была целая.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 07:50
...сдерни шланг с вакуумно корректора на трамблере...обороты упали ? воздух в шланчик сосет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 09:10
Это частая проблема. Снимать и чистить карб. Особенно если с новья - чего там только нет!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 09:19
Это что значит даже в новом есть стружка и она забила один из жиклеров?
// насчет корректора... посмотрю вечером, сейчас нету возможности
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 09:29
Depeche Mode
Да. Стружка, грязь и т.д. Ты знаешь все его путешествия от чурки аллюминиевой до твоего двигателя?
Реновод! Уже третий Рено!
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:05
Конечно знаю, в инструкции к нему прилагалось видео по его созданию ROFL
Хорошо, на выходных разберу и посмотрю что там и как, прокладку кот. между его половинок нужно будет менять? в принципе ремкомплект дома лежит, но такой прокладки в нем нет, зато есть диафрагмы, жиклеры, фильтр и прочее....
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:08
Поменяй прокладку и еще заодно все мембраны на красные, писалку поставь 45-ую от Нивы с кулачком 4-м и воздушный жиклер первой камеры поставь 155. По расходу практически не изменится, а порезвее станет.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:10
Depeche Mode
если прокладка не повреждена, и из под нее ничего не сочится, не трогай! В ремкомплекте г..но идет.
Мембрану экономайзера посмотрите, и пофиг что новый карб, могла сдохнуть.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:15
Alex[bot]
В ремкомплектах и правда плохая. Нужно искать в развес.
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:46
Ну ее я могу посмотреть и не снимая карбюра, посмотрю ее вечером в первую очередь, спасибо!! напишу тогда как она.
