Дергается авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается авто вывод темы на печать
Elwin
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 14:18
При отпускании акселератора, происходит непонятный толчек, машину дергает. Что это?
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tavael
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:33
Может банально плохой бензин....??
tavael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elwin
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:51
Может, хотя на лукойле заправляю... Правда последнее время у них какой то странный запах появился... Попробую в следующий раз на газпром-нефти заправится
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 17:32
Elwin писал(а):
...происходит непонятный толчек, машину дергает....
переведи друх.... Drinks or Beer
если в определенный момент (например при переходе с торможения двигателем на разгон) нажать газульку, то может создаться впечатление что машине поджопник отвесили.... 63 обратное тоже действительно.... supercool
поэтому о чем речь???? добавь буков... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 17:39
У меня такая хрень практически с новья.. надоело уже.. хочется толковый совет...
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 17:48
ostrow_96
я бы с ДПДЗ начал...возможно резко перескакивают его показания на малых углах открытия заслонки....диагностить надо...БК заведи себе...очень много бабулек сэкономит... supercool
Elwin
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 06:38
Если нажимаешь педаль, то все нормально, машинка едет как надо ни каких дерганий нет. А вот когда отпускаешь газульку происходит такой толчек (как поджопник), правда не сразу, а через секунду-полсекунды.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 07:25
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215604
...если наладишь - туда отпишися тожа )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elwin
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 09:58
Отпишусь.
Прочитал всю тему, аж страшно становится что только народ не перепробовал чтоб избавится от отих толчков.... Confused
Budy
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 11:36
1. делаем диагностику, чтобы исключитьвсякую туфту типа ДМРВ и т.д.
2. заправляемся хорошим бензином лучше 95....с проверенной заправки... Wink
3. можешь заморочиться с массой как в 10-ой ветке, но на мой взгляд не стоит...и так свое стоковое исполнение земли нормальное двигатель-аккум-кузов...просто надо проверить... supercool
4. теперь ДУ...моем...если конечно надо...по желанию ... Wink особое внимание дырки для отсоса картерных газов...эта хрень должна не просто абыкаг дуться, а офигенно дуться... компрессором я ее лично до конца так и не продул, справился только очистителем карба, ла и то с третьей попытки...
5. РХХ проверяем каталожный номер...если он *****-03, то его сразу в топку...ставим ****-02 или ****-04, последний более плавный...
6. Можно замутить вставку от goran это слеганца еще тормознет РХХ
7. и последнее...перестраиваем свой стиль езды с таким расчетом чтобы при включении следующей ступени обороты двигателя не валились ниже 1500, соответственно при торможении двигателем тоже самое...
зы: ну не забываем, что у тазика есть хронический дефект...склонность к самораскачки оборотов, на низких частотах вращения и небольшой нагрузке.... supercool
