Elwin
При отпускании акселератора, происходит непонятный толчек, машину дергает. Что это?
tavael
Может банально плохой бензин....??
Elwin
Может, хотя на лукойле заправляю... Правда последнее время у них какой то странный запах появился... Попробую в следующий раз на газпром-нефти заправится
Budy
Elwin писал(а):
...происходит непонятный толчек, машину дергает....
переведи друх.... Drinks or Beer
если в определенный момент (например при переходе с торможения двигателем на разгон) нажать газульку, то может создаться впечатление что машине поджопник отвесили.... 63 обратное тоже действительно.... supercool
поэтому о чем речь???? добавь буков... Wink
ostrow_96
У меня такая хрень практически с новья.. надоело уже.. хочется толковый совет...
Budy
ostrow_96
я бы с ДПДЗ начал...возможно резко перескакивают его показания на малых углах открытия заслонки....диагностить надо...БК заведи себе...очень много бабулек сэкономит... supercool
Elwin
Если нажимаешь педаль, то все нормально, машинка едет как надо ни каких дерганий нет. А вот когда отпускаешь газульку происходит такой толчек (как поджопник), правда не сразу, а через секунду-полсекунды.
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215604
...если наладишь - туда отпишися тожа )))
Elwin
Отпишусь.
Прочитал всю тему, аж страшно становится что только народ не перепробовал чтоб избавится от отих толчков.... Confused
Budy
1. делаем диагностику, чтобы исключитьвсякую туфту типа ДМРВ и т.д.
2. заправляемся хорошим бензином лучше 95....с проверенной заправки... Wink
3. можешь заморочиться с массой как в 10-ой ветке, но на мой взгляд не стоит...и так свое стоковое исполнение земли нормальное двигатель-аккум-кузов...просто надо проверить... supercool
4. теперь ДУ...моем...если конечно надо...по желанию ... Wink особое внимание дырки для отсоса картерных газов...эта хрень должна не просто абыкаг дуться, а офигенно дуться... компрессором я ее лично до конца так и не продул, справился только очистителем карба, ла и то с третьей попытки...
5. РХХ проверяем каталожный номер...если он *****-03, то его сразу в топку...ставим ****-02 или ****-04, последний более плавный...
6. Можно замутить вставку от goran это слеганца еще тормознет РХХ
7. и последнее...перестраиваем свой стиль езды с таким расчетом чтобы при включении следующей ступени обороты двигателя не валились ниже 1500, соответственно при торможении двигателем тоже самое...
зы: ну не забываем, что у тазика есть хронический дефект...склонность к самораскачки оборотов, на низких частотах вращения и небольшой нагрузке.... supercool
