Гремит спойлер двери задка на ваз 2114. Как или Чем закрепить, крепления спойлера?
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Макс1970 писал(а):Гремит спойлер двери задка на ваз 2114. Как или Чем закрепить, крепления спойлера?
у меня тоже он гремел до определенного времени я его подкручивал, а потом решил его снять ну и типа подложить резинки(взял у монтажников камеру и вырезал оттуда резинки)но когда снял споллер увидел ужасную картину... два средних крепления были выламаны почемуто, т.е. спойлер держался только на двух крайних креплениях.... купив новый спойлер...поставил его(прдварительно в местах где спойлер касается кузова приклеил двухсторонний скотч) и щас он не болтается!!!
У меня есть смутные подозрения что я ее из салона забрал с поломаным спойлером... но это так мои догадки...
к чему это все....снеми свой спойлер и посмотри мож тож у тебя там что выламалось
попробую залить болты эпоксидкой
$@#Y@
Снимай спойлер, там на краске у тебя потертости и ржа. Это либо красить, либо мовилью замазать. Сам спойлер нужно удалить от краски подальше - клеишь в местах креплений двусторонный скотч в два слоя, этого достаточно, чтобы швы не терли по краске.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
я снял нахрен заварил дырки и покрасил
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
$@#Y@ писал(а):Снимай спойлер, там на краске у тебя потертости и ржа. Это либо красить, либо мовилью замазать. Сам спойлер нужно удалить от краски подальше - клеишь в местах креплений двусторонный скотч в два слоя, этого достаточно, чтобы швы не терли по краске.
+1000000
вчера снял нахрен этот спойлер су%а ,он по бокам краску стер и там начала ржа лезть, я все обработал ржу снял преобраз, и подкрасил завтра буду лаком покрывать и полиролить.а по весне повезу 5 дверь нафиг перекрашивать и все дырки на ней залатаю.
PS
помойму без сполера и шильдиков вид намного симпотичнее.... [/img]
Grigoriy
Евгений-21144 писал(а):я снял нахрен заварил дырки и покрасил
да кстати скок стоит 5 дверь перекрасить?
