проблемы с коробкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с коробкой вывод темы на печать
vadich
Авто: 21099, вишня
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:09
Поискал но ничего интересного не нашёл!
проблема вот в чём, вылетает вторая передача, подумал и решил что надо менять коробку, уже морально даже с этим смирился, но тут 3 разных человека мне начали рассказывать про то что есть какой то рычаг и из за него может просто не доходить до шестерни! Если с места, то на второй трогаюсь без проблем, но тока как даю много оборотов, тут же вылетает! хотелось бы узнать у знатоков, действительно ли можно что то сделать с этой коробкой или как я и собирался надо менять?
заранее спасибо
vadich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:24
была такая проблема через 2 мес после покупки машины с рук тож газанеш и вторая вылетала до этого хрустела если хрустела накрылся синхронизатор. вобщем посмотри опоры двигателя эт первое. если норм все то че поделать лезть в коробку. сам не стал залезли в нее на сервисе за 3500. + з\ч + заодно пыльники яйца ромашки итого 9000.тока чтоб все при тебе делали. а то понавтыкают вернее скажут что понавтыкали.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vazbl4
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:26
я 3 недели ездил на 1 и 3 )) а вторую рукой держал потом уже и рукой уцдержать не смог када не смог удержать поехал в сервис.
vadich
Авто: 21099, вишня
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 15:33
9000к имхо много , я могу у друга забрать коробку и за 2-3 поменять, просто мне сказали что можно как то подтянуть кулису что ли или как то так! так пока на 1 и 3 езжу, вторую даже рукой не удержать, при попытке держать появляется треск!
Good_Man
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 16:15
да никак ты её неподтянеш можеш даже не пытатся, 2я передача болезнь переднего привода!!!!! только разборка коробки и замена 2о1 передачи синхронизаторов и муфт включения, а если без второй ездил то и 3я передача тоже может уже подыхать. единственное решение это установка спортивных рядов, и укороченной гланой пары, за счёт более ровной характеристики уменьшается нагрузка на синхроны и они дольше живут!!!!!
Good_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 21:37
Если вылетает, проблема с вилкой включения или муфтой... синхрон может тоже давать эффект..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 22:19
сам в каробку не лазил но жалею что в нее лазили без меня на сервисе сам деньги зарабатывал в это время). теперь все сам конторлирую но вроде ездиет сделали
vadich
Авто: 21099, вишня
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 22:43
да я вот думаю самому может залезть?! хуже то уже не будет Smile
Good_Man
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 10:10
если коробка мертва хуже конечно небудет, можно в магазине манул купить там всё расписано, да и в конце концов не боги же горшки обжигают!!!! не надо боятся и вперёд!!!!
vadich
Авто: 21099, вишня
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 10:14
да знать бы куда лезть, я бы поменял коробку , но на второй передачи то даже тронутся могу, соответственно она не совсем умерла ?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 17:24
в коробке ничего тяжелого нет, самое тяжелое это ее снять...
Mail.ru
