IvanK
Авто: 21104
Автомобиль ВАЗ 2114. С недавнего времени при разгоне, и вообще как-только нажимаю газ, в движке как будто что-то стучит. Несильно стучит, как буд-то лист в печке иногда шелестит так же и в движке что-то шелестит. Больше обороты - сильнее шелест. Звк идет и на холодный, и на горячем движке. На холостых ничего не слышно.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
IvanK
Именно в движке или вообще под капотом?
IvanK
Авто: 21104
Вообще под капотом, но звук увеличивается при повышении оборотов.
DidJ
Авто: Нива, А1
Газовать, ходить вокруг машины, устанавливать точнее источник.
Может и форсунка, может выхлоп сечёт, может клапан, так вариантов много, надо установить откуда стучит хотя бы.
IvanK
Авто: 21104
ну вот из самого простого что может быть? Клапан отрегулировать? И может быть проблема со свечой? Этой йже 15 000 км.
