GoodOK
Авто: 11176
Парни, хернёй маетесь. У меня стоит 1 моторчик + регулируемые двухдырочные форсунки. Направляю как и куда хочу. Можно омывать ЛЮБЫЕ области лобового стекла независимо от скорости движения авто, а также заднее стекло (жаль, дворника нет) и частично боковые. Сегодня забилась одна дырочка форсунки. Я снял шланг с тройника и посмотрел (с помощником, конечно) какой напор в этой системе. Так вот, струя толщиной с этот шланг летит горизонтально за передний бампер машины. Пришлось с двт\игла воду тряпочкой вытирать.Какие 2 моторчика?Какие форсы от шнивы? Кстати, их я себе ставил. Радовало, пока пара дырочек не забилась. Вычистить пробовал иголкой, получилось только хуже (пластмасса портится и льётся уже не прямо, а куда получится и напор никакой из этой дырочки). Выкинул и поставил двудырочные с регулировкой.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
а у меня стоит 3 моторчика (купил машину это стояло), один на задние стекло и два на лобовуху, форсунки двух дырочные
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Stamel
моторчик у тебя один он стоит на бочке он работает при любом включении подачи воды , а вот насосов у тебя два, один на перед другой на зад.
я выкинул нафиг всё и поставил бачёк с двумя моторами и подключил так что один мотор работает на перед другой на зад
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GoodOK писал(а):У меня стоит 1 моторчик + регулируемые двухдырочные форсунки. Направляю как и куда хочу.
У меня аналогично. Доволен.
Stamel
Aleco писал(а):Stamel
а вот и нет у меня недавно провод перебило к одно им моторчиков, пришлось один отключить так вот теперь лобовуха моется зад нет и когда пытаюсь зад помыть тишина ничего не работает кроме дворника. не знаю что и как там у меня, пишу что есть. Думаю два мотора на перед и один на зад вот.
Zver_042
volokh писал(а):вынуть резинку из существующего. Измерить диаметр отверстия. Взять соотвествующее сверло - 1мм. Положить его вдоль бачка, чтобы оно попало в центр существующего отверстия. В таком точно же положении сверла сверлить второе отверстие.
Так и делал.Резинку кстати купить не проблема совершенно.Купил резинку и моторчик Прамо,а в коробочке с моторчиком оказывается шла уже резинка,и плюс ещё фильтр тонкой очистки.Цена вопроса оказалась всего 100р.Оно может и не нужно всё это.Но у меня руки чесались.И был один железный аргумент : ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ.А против этого все доводы бессильны.
chag писал(а):зимой расход омывайки нереальный будет
Дык,елы палы,не надо давить рычажок омывайки с фанатизЬмом
За меньшее время получим то же самое колличество жидкости на стекле.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вобщем поставил новый бачок за 100 р и моторчик 2110-135 р.,теперь два моторчика один восьмой другой 10,льет зачетно
теперь посмотрю как на скорости,но почти уверен,что нормально будет
GoodOK
Авто: 11176
Смотри, а то стекло еще лопнет
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Aleco писал(а):я выкинул нафиг всё и поставил бачёк с двумя моторами и подключил так что один мотор работает на перед другой на зад
Ка сделать так что бы при работе заднего омывателя не включался основной моторчик? Тоже хочу так сделать. А лучьше отдельно бачок для заднего омывателя в багажнике расположить.
Aleco
MG_And писал(а):Ка сделать так что бы при работе заднего омывателя не включался основной моторчик? Тоже хочу так сделать. А лучьше отдельно бачок для заднего омывателя в багажнике расположить.
отдельный бачёк нафиг не нужен достаточно бачка с 2-мя моторами а вот по проводке..... если мне не изменяет память то там идут чёрный- земля, розовый- на мотор,
розово-белый- на перед и розово- чёрный на зад вот кажись что я выделил и достаточно подсоединить если есть схема смотри по ней там всё чётко расписано
