HighSpeed
Народ п одскажите плз.. одолел бск этот ( как только вставляю ключ в зажигание и не включаю его - бск начинает пищать как будто дверь открыта, но ничего не показывает.
когда включаешь зажигание и открываешь дверь, то на нём поочерёдно загорается 3 двери и последняя остаётся мигать, хотя которая мигает не совпадает с открытой.
его проверять или проводку смотреть? где смотреть? что смотреть?)
PiraTT
Берешь свой БСК и втыкаешь в другую машину. Глюков нет - значит смотришь проводку. У знакомого кстати похожая проблема была. Пиликать начинал на ходу ни с того ни с сего и двери моргали. Потом само собой прошло
maksson
Концевики глянь.
PiraTT
maksson писал(а):
Концевики глянь.
Врят ли все три одновременно замыкать начали. Прозвонить провода от концевиков до БСК и заодно между собой. Распиновка БСК есть здесь http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
Specialden
У меня похожая фигня происходила, когда сгнила колодка с проводами под водительским ковриком(под педалью сцепления).
maxxic
Попробуй его вытащить да колодку воткнуть сильнее (подергать), у меня еле держалась, на ходу сам включался - выключался...
