Verbludov
Авто: 21102
"устает он у меня"
дело вот в чем: пошел сильный дождь, я включил вдорники, еду себе - радуюсь жизни, дождь пошел ещё сильнее - я включил вдорники навсю, еду - всё еще радуюсь. Вдруг они бац и остановились посреди стекла, и не туды и не сюды, я высунул руку из окна - дернул их на себя - помог так сказать, они еще пару цыклов сделали и опять остановились. Переключаю на первое положение - не двигаются, опять помог рукой - поехали, работают. Переключаю на второе положение - работают, но не долго - опять остановились. кароче потом и на первом положении они поработали и на месте застыли. я их выключил совсем, момог им встать на место. посидел на обочине - подождал, когда дождь закончится и поехал. включаю - а они работают...кароче если они дорлго работают, то в один прекрасный момент могут остановиться....посторонних звуков, щелчков и тп не выявлено.
судя по поиску надо что-то разобрать и смазать.....
ПОЖАЛСТА ЕЩЕ СОВЕТЫ, ЕСЛИ МОЖНО
Пыльный
Авто: мелкий недожып
там предохранитель термобиметаллический стоит
заедает у тебя в приводе, перегружает э/двигатель
Verbludov писал(а):надо что-то разобрать и смазать.....
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Термо предохранитель отрабатывает, Первым делом смаж литолом влю трапецию- вполне возможно заедает во втулках.
Verbludov
Авто: 21102
а термопредохранитель - это типа теплового реле, он на совсем не перегорает, а отключает на время????
Rexroth
Verbludov писал(а):а термопредохранитель - это типа теплового реле, он на совсем не перегорает, а отключает на время????
Да
В движке стоит биметалический термопредохранитель.
Verbludov
Авто: 21102
Rexroth
Легче нельзя.
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Verbludov писал(а):посмотрел по электронной мурзилке что мне предстоит сделать чтобы к ней подлезть и подхренл немнога.....снимать жабо, обшивку - надо да???
можно это провернуть полегче???7
Сочуствую... Как раз на прошлых выходных занимался: 2 часа на разбор, 3 на сбор
Verbludov
Авто: 21102
а если просто смазать втулки можт не надо всё-то разбирать - а????
мож там где подлезть можно???
Rexroth
Verbludov писал(а):а если просто смазать втулки можт не надо всё-то разбирать - а????
Попробуй ну прихода будет не много.
В трапеции используются шаровые шарниры-в них как правило смазка густеет и как следствие......
До них без разборки не добраться
Делов на 2 часа с пивом
Verbludov
Авто: 21102
а шарниры, я так понимаю, надо разобрать?
Rexroth
ага, промыть и смазать
