нет искры от катушки зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нет искры от катушки зажигания вывод темы на печать
11Антон11
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 22:53
нет искры от катушки зажигания на трамблёр На катушку идёт 12v. катушка рабочая.контакты в трамблёре новые зазор в норме.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ?
11Антон11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 00:27
"катушка рабочая"
- как определяли? Верно это делать по сопротивлению(и то далеко не точный способ), как правило, вторичной высокоомной обмотки, а не тупо по тому что она дает какую-либо искру.
Проверяем бегунок в трамблере а именно контакт центрального провода-уголька и благополучное прохождение заряда до его кончика. В этом бегунке есть что-то похожее на селеновый высоковольтный диод, знающие меня поправят, может быть в этом причина. Ну и самое банальное - высоковольтный провод.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 07:04
Недавно тоже встал на трасе, не было искры, поменял катушку, конденсатор всё равно нету.
Потом посмотрел мужик из диагностики, пришлось поменять трамблер, до дома дохал. Потом только я увидел, что гибкий провод на массу в трамблере был отломан.
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 07:25
11Антон11 писал(а):
катушка рабочая
Ли?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
семa
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 10:42
А как проверялась катушка? Снимался центральный ВВ провод, машина прокручивалась ключом и с клеммы провода на "массу" била искра?
Надоело часто менять аккумуляторы на своей машине? Тебе сюда: http://pe-aktor.narod.ru/chto.html
семa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 13:32
Посмотреть конденсатор,крышку трамблера,провода,для начала.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 15:15
Катушка может быть рабочая и 12 В на нее идти, но главное чтобы на контакт катушки "К" с трамблера соединение было. Проверить провод можно лампой. Отсоеденить его от катушки и подключить лампу одним контактом к этому проводу, а вторым на +12В. При прокручивании коленвала (например поддомкратить одно заднее колесо, включить 4-ю скорость и вращать колесо руками) лампа должна мигать.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
11Антон11
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 18:38
да
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 19:43
Автор видимо сам не понимает, что спрашивает!
11Антон11 писал(а):
семa писал(а): А как проверялась катушка? Снимался центральный ВВ провод, машина прокручивалась ключом и с клеммы провода на "массу" била искра?
да
Как можно понимать вопрос, когда искра есть, но её нет!?........ wwow
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 19:58
Вот и я о том же!Возможно автор хотел спросить почему её нет в Трамблере или на свечах?Уточнить бы!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 23:00
Вот была тема: Как проверить искру
Вообще, конечно, непонятно, что и как проверялось...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
