Стук с правой стороны, пасажирской. Что может быть, думаю дв
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук с правой стороны, пасажирской. Что может быть, думаю дв вывод темы на печать
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:16
Стук с правой стороны, пасажирской. Что может быть, думаю дверь?
Leshiy749 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:19
Это твои новые опоры стучаттТ.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_stv
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 23:37
глухой и периодически пропадающий?
только в движении? вопрос поставлен некорректно (не полностью)
могу предположить, что это клапан адсорбера, но с таким скудным описанием проблемы..... Unknown
обсуждение региональных вопросов
http://www.nedoprivodu.net/forum/
Vadim_stv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 02:36
стукач справа...
вообще не понятно о чем вопрос.
никаких вводных данных.
www.asgloom.narod.ru
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз+Зафира 1,8
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 13:22
у меня подобный вопрос - при начале движения тоже глухой стук с правой стороны со стороны центральной стойки - что может быть? я её уже разбирал - ничего не нашел
Ринат77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 13:39
ага.
и у меня недавно появилось то же самое
с чем связано - не понятно.
звук реально глухой. неметаллический. по ощущениям звук похожий, на болтающийся пластиковый блок внутри зашумленной двери Smile
кстати пассажирский передний моторчик эсп начал верещать - залезь штоле глянуть, чо в двери может быть не так
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 14:04
Дверь стучать может или в петлях или в замке
Чтобы исключить подозрения на нее, закрыть дверь, засунув в проем тряпку, чтобы плотно закрылась и прокатиться по кочкам
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 14:18
Чтоб тему не создавать, при входе в левый поворот, начинает тоже стучать с правой стороны в районе центральной стойки... глухой дребезжащий звук...
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат77
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 07:39
Я дверь тоже разбирал, все тяги одел в кембрики, стук не пропал, в петлях люфта нет, замок тоже плотно, это именно в районе стойки
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 12:51
смазываем петли...
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 13:04
Ринат77, а ограничитель задней двери не болтается?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 13:53
Такой же случай... ограничитель не болтается... звук полуглухой и только в повороте влево и только с правой стороны
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 14:00
У меня был стук глухой спереди справа при трогании или резком торможении - оказалась лопнула резинка задней опоры двигателя. Поменял опору. Теперь появился стук спереди снизу металлический - грешу на глушак, только место еще не нашел. А вообще уже, всё это заипало - одно-другое-третье... bbbee
UPSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат77
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 16:13
"!Lnur"
Ринат77, а ограничитель задней двери не болтается?[/quote]
Ничего не болтается, все подтянуто, петли смазаны, а стук есть
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 16:20
Петли капота глянь.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат77
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 16:46
serg_42 писал(а):
Петли капота глянь.
звук именно со стойки - между передней и задней дверью
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 16:54
тогда катушку ремня посмотри
koffick
Авто: 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 07:58
Постоянно раздавался небольшой стук/скрежет справа при разгоне/торможении. Дергал закрытую правую переднюю дверь - все ок, подергал сиденье - немного люфтит. Решил что сиденье и так и ездил дальше. Но что-то вчера мне стукнуло в голову - дай думаю скобу замка двери обмотаю скотчем. Намотал немного прозрачного скотча где-то 2 мм толщиной и о чудо стуки справа исчезли. Видимо дверь в петлях всетаки немного люфтит и из-за этого замок в закрытом состоянии елозит по скобе.
koffick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:47
У меня тоже глухой стук в районе задней правой двери. Когда садиться назад пассажир (даже 1), то стук исчезает. ХЗ что такое, стойка норм, двери норм, задняя спинка не люфтит.
alxnaum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
