Не заводиться машина, стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводиться машина, стартер. вывод темы на печать
www_72
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 08:06
Проблемы начались неделю назад. При снятие машины с сигнализации двери открывались, все остальное оставалась заблокировано, на брелке был знак что машина закрыта. Выходил из ситуации заводил машину, тут же начинала орать сингалка, потом без проблем при нажатие кнопки снятия с сигнализации все срабатывало. Еще заметил при открывания ЧЯ машина попискивает как при снятие с сингалки. А вот вчера на работу добрался хорошо, а с работы подхожу к машине нажимаю брелок результат ноль, открываю ключом пытаюсь реанимировать машину, результат нулевой, аккумулятор сдох в ноль. Благо был запасной, ставлю, поворачиваю ключ, слышу щелчок под капотом и тишина. Прибывал замыкать стартер отверткой, втягивающее срабатывает, слышно по щелчку и также тишина, замыкал на прямик, миную провод на втягивающий, тоже тишина. Завелся с толкача. Остановился на мысли что шеткам конец. Может кто сталкивался с такой проблемой , и дело в не щетках ?????? Просто удивило то что сел аккумулятор ???
www_72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 08:36
лично меня вот этот момент смущает больше всего и так же больше всего подсказывает, что там и надо копать...блин ты ж с самары, сгоняй на завод, там полюбому знают что это за новая секретная разработка плавающего иммобилайзера Smile
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 08:42
Протяни все массы. И будет все ок.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 10:29
Снимать, разбирать, смотреть стартер...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
