Помогите! Дергается на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите! Дергается на ходу вывод темы на печать
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 08:58
Привет всем!
В общем проблема такая:
машина начинает тупить при плавном разгоне. Запирается, дергает машину. При страгивании при нажатии на газ двигатель пытается заглохнуть. если делать перегазовку перед стартом, глюк уходит от части. Но при движении на одной скорости начинает дергаться, при ускорении сильно запирается. Только после нескольких нажатий на педаль газа начинает разгоняться. При тапке в пол едет нормально. Холостые в порядке, работает мотор ровно.
Что делалось:
Перебирал карб полностью, разобрав весь продувал компрессором. Убрал шток электроклапана. Проверил свечи, провода, промыл крышку трамблера, проверил бегунок. Но лучше не стало.
Вчера увеличив опережение зажигания стало немного лучше, но звенит мотор теперь при разгоне. Да и провал чувствуется. Заметил на резьбе свечей немного масла, но контакты свечей чистые.
Карбюратор 83, зажигание БЗ. Заправляюсь всегда на одной заправке. Нареканий небыло по качеству.
Подскажите куда еще лезть. В поиске конкретно ответа не нашел.
Заранее благодарен.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 14:58
Проверить работу ускорительного насоса
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 16:30
Уровень в поплавковой низкий - возможно.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 21:37
Обедняется смесь на переходных режимах, проверь начальную установку дросселя. Обогати смесь для начала винтом качества, если поможет, то см. в том же направлении, учитывая советы выше. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 23:56
Почисти и настрой карбюратор по идее все симптомы грязного карба
Леня 93Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 08:03
Проверил уже все. ускорительный работает. Поменял бегунок(старый чета подозрение вызывал), заменил крышку трамблера, стало немного лучше. Но провал все же ощутим. Заметил что нижняя часть карба деформирована, выгнута. Вот и напрашивается вопрос, а может ли данная проблема быть из за подсоса воздуха?
Вчера залив пятого бензина и дав до упора по трассе стало ездить веселее. провал почти ушел, но переодически появляется на разных режимах.
P.S. фильтра все новые, осадков нет, уровень топлива ставил по разному 2-4 мм, особой разницы нет.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 08:54
Neonl
керосин, шприц или клизма, ну или че еще сам придумаеш, можно бензин пофик главное с головой вместе Wink. Двиг работает, кастрюла стоит и закрыта, поливаеш карб снаружи, особенно в местах стыков, если обороты подскочут - подсос воздуха, далее как ты его будеш устранять это уже отдельный вопрос. Народ точит на наждаке, меняет корпус итд итп вплоть до полной замены.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 23:41
есть один простой способ узнать куда лезть:если при вытаскивании подсоса проблеммы сохраняются,то виновата система зажигания,а если машина перестает дергатся на подсосе,то почти на 100% виноват карб Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 00:18
У меня дёргалась из-за неправильного настроенного поплавка карбюратора. Стоит ещё заменить клапан поплавковой камеры. На подсосе тоже дёргалась.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 00:40
я это писал для конкретного случая,когда холстой ход в норме и мшина дергается в момент разгона.
это называется "карб переливает".холостой ход практически не держит,свечи черные
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:04
Это происходит от советов"снять и почистить карб".Устранять подсос воздуха.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:00
А у меня это было вовсе не из-за карба... При разгоне машина начинала дрыгацо. Также писал на форум-все говорили в один голос-УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС!!!Засрался карбюратор и т.д. Ездил пару раз к карбюраторщику-тот меня два раза посылал-типа нехер со всякой ерундой валить всё на карбюратор... Короче-стояло контактное зажигание. Дедок знакомый подогнал за 1500рубликов комплект БСЗ.Вобщем то когда поставили комплект-все дёрганья вмиг прекратились. Возможно, что была проблема с трамблёром.
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 15:23
Карб, тоже выгнутый, мне один товарищ болгаркой аккуратно подравнял. Он ей, как наждаком, снял с углов лишнее. После промывки и настройки сказал, чтобы через 15 тыс. я два болта подтянул, а то опять выгибаться начнет. Я недавно разбирал, чистил, настраивал карб, заодно и болты подтянул - действительно прослабли.
С дерганьем тоже столкнулся, все грешил на трамблер (подшипник). Оказалось, что винт качества, с..а, сам закручивается и очень быстро. Выставил все как положено и двиг работать стал ровненько. Думаю, какую туда заглушку прилепендить - мож деревянный чопик вбить? Smile
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 17:07
Пипец жесть,купите нижник новый зачем так мучиться.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чейсилэйн
Авто: ТАЗ2106
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 19:30
artemych
лак для ногтей спасет тебя от этой беды, юный падаван)
Чейсилэйн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:09
Чейсилэйн писал(а):
artemych
Не, лак для ногтей, это не для настоящих мужиков. Надо чета туда сунуть, палюбому Smile
artemych
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:11
Не, все отлично, машина, как швейцарские часики работает. Тьфу-тьфу-тьфу Smile
Чейсилэйн
Авто: ТАЗ2106
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:02
лишь бы не как китайские)
DRIVER1981
Авто: ВАЗ 2110 2005г.в. 90л.с. инжектор 16клап. пробег 225,356,54
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 09:10
ПРИВЕТ ВСЕМ! У меня тоже дертается на ходу только по ходу из за сцепления или коробки. На малом газе начинает брыкаться туда сюда. надо проверить...если есть дельный совет напишите.
Семь раз отмерь,один раз отрежь!
DRIVER1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:39
Посмотри подшипник трамблера. Как симптом - дергание стрелки тахометра, но только при большом износе подшипника.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 09:35
Все никак не получалось выйти и отписаться. Спасибо Stranger949, подтвердил мысль про трамблер. Спасибо всем за участие.
В общем проблема решилась заменой трамблера. Сразу расход упал, дергаться перестала. Только вот что со старым случилось не пойму. Люфтов в подшипниках нет, все стоит на месте, грузики центробежные не клинит. Может проблема в вакуумнике трамблера(забыл проверить). На днях попробую разобрать. Карб я не трогал.
Авто 21063
Авто: ВАЗ 21063, 1,3л, 8клап, черный...
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:37
У меня подобная вещь тоже была!! у меня переливало карбон, я заменил иглу подачи топлива в попл. камиру и отрегулировал попловок и все стало нормально!!!
Авто 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:58
Возможно дело в плохом контакте проводов идущих на датчик Холла или неисправность самого датчика.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
