poMaaH
Авто: ВАЗ 21154 (2007), ВАЗ 21099(2002)
на прошлой недели загорелся акамулятор на приборки это значит что не идет зарядка. на выходых купил диодный мост и таблетку с щетками, заменил (уже сталкивался). вечер отъездил и опят загорелся (подумал что плохо затянул или почистил плохо клемы) разобрал почистил келемы, протер втулку по которой щетки труться ( увидал что там от старых налет остался) собрал все обратно горит, газанул погас, подумал что ремень надо подтинуть, натянул вроде нормально, всеравно так и горит - газанешь погаснет. в чем может быть дело ?!
авто - ваз21099(2002г)
J_rockiN
Эти таблетки - 1 из 10 рабочие... Дружбан тоже с ними мучался. Один раз поменял, щетки за неделю сточились. Второй раз поменял - через две недели напруга опять запрыгала, на ХХ подсветка, фары и т.д. помигивают. Поставил бы 3-х уровневый регулятор.
poMaaH
J_rockiN
понятно буду играть в рулетку может повезет с таблеткой ))
J_rockiN
poMaaH писал(а):понятно буду играть в рулетку может повезет с таблеткой ))
*гипнотизирует*
Поставь 3-х уровневый РН!
poMaaH
J_rockiNчто это такое объесни !
как его ставить?
J_rockiN
