serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
На заклепках накладок ведомого диска есть маркировка? И вообще, зачем менять-то собрался?
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
У меня при резком ускорении на 3-й, 4-й передаче обороты растут, а машина как ехала, так и едет. По признакам похоже, что сцепление буксует. Я уже давно так езжу, где-то полгода. Пробовал настроить сцепу, но регулировки намного не хватало, приходиться ездить по-тихоньку. А тут вот сцепление попалось. Знакомый за долги отдал, говорит, что новое.
На заклёпках ведомого диска буквы F, S и ещё что-то есть.
Дак как по-вашему можно оценить состояние сцепления??? Я заметил, что на выжимном подшипнике есть еле заметный люфт, так и должно быть? И почему-то на выжимном нет маркировки
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Вобщем поставил я себе это сцепление.
Сажусь в машину, давлю на педаль сцепления, а она практически невесомая, только в конце хода где-то 1/3 от пола нажимается с небольшим усилием. При первом трогании оказалось, что область срабатывания сцепления находиться в этой 1/3 хода педали. Теперь приходится потихоньку отпускать сцепление, чтобы машина не дёргалась, даже в движении. На скорости заметил звук, еле заметное С-с-с... тихий свист, на отпущенном сцеплении. Может это выжимной так работает
Хотелось бы увидеть ваши комментарии.
брат шумы
сцепление сакс мне не понравилось.у меня прошло около 40тыщ,потом выжимной заклинило на втулке,которую оторвало от запрессованной в КПП основной части(там еще стоит сальник первичного вала).по московским пробкам очень сильно уставала левая нога.поставил потом ВИС и уже 45тыщ не нарадуюсь
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Сколько людей столько и мнений
Кто-то наоборот Сакс хвалит.
брат шумы
Sany_Omsk писал(а):Сколько людей столько и мнений
что-то не слышал
.пацаны ставят,чтоб рвать с места,но для каждодневной езды по большому городу очень плохо подходит
serg1301 писал(а):область срабатывания сцепления находиться в этой 1/3 хода педали. Теперь приходится потихоньку отпускать сцепление, чтобы машина не дёргалась
у меня так же было,в пробке очень тяжело было ехать
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
а отрегулировать ход педали религия не позволяет ?
