mirkam
Авто: ВАЗ-21112,1,6см.,8кл.
указатель температуры на щитке приборов заходит за красную зону,когда отключаешь зажигание и снова заводишь все нормально.В ЧЕМ причина,подскажите плиз.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
mirkam писал(а):указатель температуры на щитке приборов заходит за красную зону,когда отключаешь зажигание и снова заводишь все нормально.В ЧЕМ причина,подскажите плиз.
первое что пришло на ум - массы... надо бы подтянуть
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Да это ж люксовая модель! Погоду на марсе показывает...
А при включении фар или еще каких потребителей стрелка дергается? Если да, то массы 99%.
neclassik
Авто: Рено Дастер
mirkam
PiraTT писал(а):Да это ж люксовая модель! Погоду на марсе показывает... А при включении фар или еще каких потребителей стрелка дергается? Если да, то массы 99%.
массы проверял и тот который в солоне внизу (на центральной консоли с левой стороны),и под капотом проверял провод тонкий идет от аккумулятора к кузову -там все в норме.
