epatazh
Авто: Управляю мечтой
господа. советуйте Very Happy запостил на лоле во флуде. но чет там глухо. поэтому еще тут темка
заметил следующую фишку.
когда включон ближний свет фар. довольно таки мощный потребитель.
на ХХ заряд 12.4 - 12.6 ну это считаю нормой для карба. так как нет поддержки ХХ.
при езде периодически загорается лампа разряда, хотя по БК напруга 13.8 - 14.
при запуске нет заряда надо газовать до 3-4 тыс. заряд появляется. заряд нормальный.
иногда даже без потребителей подмаргивает в движении лампа разряда, хотя опять же заряд идет нормальный
мост? иль чо запоролось после закрутов в 7000
регулятор напряжения трех уровневый.
и к чему запитана лампочка на приборке. мож какой контакт на гене окислился?
epatazh
подтянуть ремень не предлагать
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
epatazh писал(а):подтянуть ремень не предлагать
Регулятор поменять и проверить токосъёмные кольца на роторе.
epatazh
регулятор рабочий должон быть.
Цитата:проверить токосъёмные кольца на роторе.
ёпрст. эт же гену снимать
из-за моста могет быть?
GSVNN
Судя по этому
epatazh писал(а):при запуске нет заряда надо газовать до 3-4 тыс. заряд появляется. заряд нормальный.
похоже на неисправность цепи возбуждения гены от АКБ.
Тимыч
Авто: Suburban
угу...похоже на косяк в обмотке возбуждения....
Не знаю четал ты мою тему или нет...но потратив в районе 1500 на замену регуляторов,мостов, диагностику - я купил нового гену....
покапайся, но не вкладывайся))) ИМХО)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Предохранители поменяй! Хорошо будет.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Снимай гену и смотри, могет щеточки подвисают еще
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
epatazh писал(а):и к чему запитана лампочка на приборке. мож какой контакт на гене окислился?
лампочка одним концом запитывается от плюса при вкл. зажигания, другим концом от выхода доп. диодов (фишка маленькая на генке). то что не гаснет лампа сразу, то наверное кирдык сопротивлению на приборке или сопротивлениям в чя. хз что там у тебя и как выполнено. сопротивление(я) подключаются параллельно лампе. скорее всего у тебя сопруха на приборке, т.к. она у тебя высокая. вынь приборку и посмори. сопруху эту невозможно не увидеть. она там ватта на 4, большая такая сцука и почерневшая обычно и плата под ней.
