Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Проблема обнаружилась, когда поменял тосол (точнее воду, подкрашенную остатками тосола) на антифриз. Предварительно промыл конечно. Поехал - из-под капота пошел пар. Начал копать, выяснять - антифриз капает понемногу из датчика температуры. Тот, который показывает t на панели приборов и вкручен сбоку в блок цилиндров. Я его затянул, капать стало меньше, но проблема осталась. Тянуть далее боюсь, чтоб резьбу не сорвать. Посоветовали на герметик его посадить. Вот и вопрос - какой? Кто чем пользовался, кто чего посоветует?
Почему сомнения - это ж блок цилиндров. Он горячий, не может ли это негативно повлиять на герметик. Или может там под датчиком прокладка какая есть?
Заодно уж проконсультируйте, как на БК t поглядеть. У нас уже прохладно, на скорости t по указателю на панели совершенно не соответствует реальной. Извините за ворох вопросов сразу
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ленту фум намотай да закрути без фанатизма, её нихрена не будет она фторопластовая
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня тосол с датчака включения вентелятора, тот что на радиаторе, сочился. Тянуть там нельзя, в пластик вкручен. Решил проблему намотав немного фум ленты на датчик.
Сергей_Омск
Не могу не задать вопрос: Что такое фум лента? Стаж у меня месяц как, поэтому за глупые вопросы извиняйте...
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сергей_Омск писал(а):Посоветовали на герметик его посадить. Вот и вопрос - какой? Кто чем пользовался, кто чего посоветует?
АБРО красный. Выдерживает температуры до 400 градусов.
Дмiтро
Сергей_Омск писал(а):Что такое фум лента?
Лента для уплотнения резьбовых соединений. Продается в магазинах сантехники.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Дмiтро писал(а):Сергей_Омск писал(а):Что такое фум лента?
Стоит десять рублей
Кстати, температура в блоке не такая, чтобы уж совсем высокая для герметика, даже обычного. Так что вопрос религии, можно фум лентой, можно герметиком. Я бы фум лентой сделал.
mofo
Анаэробный очень хороший герметик. вот такой например:
Сергей_Омск
Т.к. на пиво пятничное хватает - то купил и герметик (Abro красный) и ленту
За ответы всем спасибо!
Вопрос как смотреть t по БК остался открытым
Последний раз редактировалось: Сергей_Омск (24 Сентября 2009 12:04), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix
А я сейчас прусь от "Abro 999". _Не_ уксусный (!), бело-серого цвета. Не превращается в "сопли" под действием масла, как красные герметики Abro.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (26 Сентября 2009 15:54), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
SoftFelix полезненькая инфа
Дмiтро
А какие герметики затвердевают сильнее?
Понимаю, что не эпоксидка, но чтобы не как "санитарный силиконовый"?
DiOs
Сергей_Омск писал(а):...Заодно уж проконсультируйте, как на БК t поглядеть...
А БК у тебя какой? Кстати, температурные датчики на приборку и на мозги идут разные, так что показания могут сильно отличаться
У меня, например, когда приборка показывает чуть больше 50, по БК ровно 40. Доверяю больше БК
Дмiтро
DiOs писал(а):У меня, например, когда приборка показывает чуть больше 50, по БК ровно 40. Доверяю больше БК
Аналогично. На БК 90 - на приборке 85...95 в зависимости от взаимного расположение звёзд на небе
harddriver
SoftFelix писал(а):А я сейчас прусь от "Abro 999". _Не_ уксусный (!), бело-серого цвета. Не превращается в "сопли" под действием масла, как красные герметики Abro.
Ну это вроде как специально прокладочный герметик. А красный - да, сопливится...
Текло масло из-под поддона. Обезжирил поверхности, прокладку, промазал все красным АБРО (другого не было под рукой). Так и продолжало течь, пока новую прокладку не поставил.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да казанский серый герметик нормальный, не один датчик темп. на него засадил, ниче не течет. А датчики тоже недавно по разному казали, на приборке 90, а на бк с ДТОЖ 82. Поменял ДТОЖ теперь кажут 1/1.
