alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
Доброго всем дня! Имеется в пользовании ВАЗ-21099 2008 г.в. Суть проблемы такова. В движении, когда переключаешься с первой передачи на вторую, происходит как бы щелчок. При этом сам рычаг немного уходит вперед. В чем может быть проблема? На других передачах данный трабл отсутствует. Если при включении второй передачи рычаг немного рукой придерживать, оттягивая назад, то щелчка нет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
фиксатор передачи немного плохо работает...
alexcop
С этим можно как-то бороться, т.к. в движении сильно напрягает?
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
выкрути пробку фиксатора посмотри что там, там по идее пружинка и шарик стоит. шарик в порядке ?
alexcop
Прошу прощения, а где этот фиксатор находится?
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
позвольте задать и свой вопрос по коробке, дабы не создавать новый топик по одному вопросу. купил летом аутомобиль, еще от прошлого хозяина осталась проблема: вылетает вторая когда едешь накатом (тормозишь двигателем, педаль газа отпущена). Если ехать внатяг то не вылетает. Куда копать? насколько сложен и дорогостоящ такой ремонт? Так же очень нечетко включаются передачи, рычаг как в ведре болтается даже когда включена передача
Dsoftgroup
механизм переключения разболтан, или карданчик
