W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Всем привет!
Вот заметил после переборки двигателя, машина после долгой стоянки (на ночь) с первого раза не заводится. Точнее, заводится, но сразу же глохнет. Завожу второй раз - всё нормально. Почему?..
Budy
Авто: 099i->опять ино
карб/инж???? в профиле их две...
если инж, то ковыряние с давления, ДУ и РХХ начинается
карб....с уровня и работы пускача....
W0LF
Инжектор. Давление в норме, ДУ чистился где-то по весне. Сегодня наверное сниму РХХ, посмотрю.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
W0LF писал(а):Сегодня наверное сниму РХХ, посмотрю.
Сними, посмотри, скорее всего, из-за него. Еще, когда снимешь, очистителем карбюратора туда брызни хорошенько.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
как определил что давление в норме?
Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
у меня тоже была такая проблема. менял все датчики, ни чего не помогало, давление тоже мерил, все в норме. потом решил поменять регулятор давления, который оказался у родственника - ему не понадобился. теперь все в порядке
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
а если карбюратор? можно поподробнее? такая же проблема: после долгой стоянки завожу происходят вспышки двигатель можно сказать завелся на секунду и тут же глохнет
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
таже забота толькоо на горячую,появилось после замены ДМРВ(умер)
