Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Поставил новый трамблёр, надо теперь уоз выставить хоть приблизительно. Стробоскопа нет. Подходят ли методы "по искре" или "по лампочке" для самаровсого зажигания?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
по искре подходит че такое по лампочке хз
описать способ?
Covax
Уже настроил с помощью МД-1.
Но всё-равно интересно, как правильно настраивать по искре.
Stilett
ставишь метки, маховик на 4 деления в сторону салона
с катушки снимаешь провод, подносишь к массе так чтобы до нее было пару мм
ослабляешь трамблер выкручиваешь полностью в минус
включаешь зажигание
медленно крутишь трамблер в плюс , пока не пробежит искра
проверяешь еще раз, затягиваешь трамблер и ездишь
Stilett
ПС
для разных двигателей на разное число меток в сторону салона по маховику (4 для 21083)
Covax
Спасибо.
До приобретения МД-1, делал тоже самое, вот только провод с трамблёра снимал, а не с катушки.
Stilett
Covax писал(а): вот только провод с трамблёра снимал, а не с катушки
ну да да я это и имел в виду
а я так делал до переделки на инжектор
