NoRdroM
Друзья, кто знает помогите.
В чем отличие между 10 и 11 отопителем? интересует электрическая часть конструкции.
Купил Gamma 612 теперь не совсем корректно работает печка нужно исправить
Glan
Chip 'n Dale типо)))
количество скоростей электровентилятора (3 и 4)
инвертность питания управляюшей заслонки.
NoRdroM
Glan писал(а):количество скоростей электровентилятора (3 и 4)
ага, ну я об этом догадывался..
там еще кажется дополнительный резистор стоит.. если ничего не путаю
Сличайно схемки нету?
а что есть инвертность питания???
Glan
NoRdroM писал(а):а что есть инвертность питания???
нужно менять плюс с минусом местами
NoRdroM
АП!
Вопрос еще актуален, Люди помогите кто чем может.
Kachan
NoRdroM
Спасибо, глянул.
может мне это и поможет
Kachan
А в чем трабл то? работает наоборот (тепло/холод)?
NoRdroM
Kachan писал(а):А в чем трабл то? работает наоборот (тепло/холод)?
Нет, не корректно работает авто режим, да и ручной режим тоже работает непонятно...
Описываю..
На автомате ставим температуру к примеру 22 град.
БК нагоняет температуру до 26-28 град. затем заслонка открывается и печка гонит холодный воздух до 18 затем закрывается и т.д.
Завтра сменю резистор, поставлю нового образца с 4 ножками...но это я думаю только изменит скорости...
NoRdroM
NoRdroM писал(а):Kachan писал(а):А в чем трабл то? работает наоборот (тепло/холод)?
Описываю..
Как и думал. Замена резистора нового образца погоду не сделала, хотя теперь у меня 4 скорости работы печки а с Gamma 612 все 8.
Проблема с не корректной работой печки в автоматическом режиме так и осталась.
У кого есть какие идеи? Думаю еще ДТВС поменять может из-за него...
Kachan
NoRdroM писал(а):У кого есть какие идеи? Думаю еще ДТВС поменять может из-за него...
а если автоматику отключить в Гамме - Блок САУО->On?
хотя, +1 за ДТВС
NoRdroM
Kachan писал(а):NoRdroM писал(а):У кого есть какие идеи? Думаю еще ДТВС поменять может из-за него...
хотя, +1 за ДТВС
Я так понимаю у тебя тоже что-то от Gamma
Как у тебя работает автоматический режим?
Держит ровно выставленную температуру? без перепадов?
Kachan
NoRdroM писал(а):Я так понимаю у тебя тоже что-то от Gamma
C перепадами, конечно
Особенно, если не очень горячая температура выставлена, скажем градусов 20 - быстро нагоняет, проскакивает, начинает охлаждать. На более высоких темпетарурах не так заметно. Меня, честно говоря, не парит. Можно авто режим отключить
