vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Ребят, такая проблема нарисовалась. Заводишь-машину дергает, и очень ритмично стреляет в глушак. Довольно сильно воняет бензином из него. Искра вроде есть везде. Трамблер менял. За день до этого когда глушил машину-детонация была довольно сильная,и даже удар какой то, открыл капот,из кастрюли идет дым...может это как то связано? p.s. Друг уже напугал про дырку в поршне или прогоревший клапан . Куда копать?
vovan69rus
Дергает и стреляет на любых оборотах вроде как. На высоких менее ощутимо.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
компрессию проверить, если норма - выставить зажигание
epatazh
Авто: Управляю мечтой
позднее зажигание раз стреляет.
Цитата:когда глушил машину-детонация была довольно сильная,
мог быть тупо перегрев. или калильное зажигание или ЭМК не держит.
ты провода на трамблере местами не перепутал?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
ну если детонация то плохо
элекромагнитный клапан стоит посмотреть тоже
у меня при резком сбросе газа "стреляет"
но в моем случае это норма
когда карб был , то на холодную если резко газануть , то из карба плямя било
померил компрессию узнал что превед поршневой , расточил и переделал на инж так что не могу сказать что помогло (капиталка)
но при любых регулировках такая хня была
vovan69rus
epatazh перегрева не было сто пудов
калильное зажигание! Это часто у меня. Но чтоб в кастрюлю дым-первый раз. Угол зажигания менял- разницы нет. раньше как бы тоже било в глушак, но не так ритмично-а как попало
на холодную обычно. У меня собственно один вопрос остался-может ли быть такое троение Из за датчика холла или комутатора,бабины? Если нет, завтра буду вскрывать голову-смотреть.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Голову не вскрывай сначала компрессию померь может клапана поджаты. На зубильных моторах пропуски зажигания начинаются при компрессии 9 кг\см2 и ниже. Если так то превед выпускному клапану(в лучшем случае.
У меня хрень с пропусками тоже была, компрессия во 2 цилиндре 10кг зазор на выпускном 0.3 ,на остальных всех было по 13-13.5 кг. выставил 0.4 через сотку км померил 13кг(типа пришлепалось).
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Если стреляет в глушаке, скорее всего, зажигание позднее. Отрегулировать попробуй для начала. Потом уже в дебри лезь, поршня, клапана.. Кстати, про дырку в поршне ни разу не слышал. Такое бывает???
vovan69rus
Сегодня дождь шел,так что вскрывать ничего не стал.ибо машина на улице стоит.решил поменять свечи, валялись старые в багажнике-bosch.поменял-стало стрелять, но ощутимо меньше. Хм, новые !за рулем 17ДВРМ! прошли только две тыщи...ну типа слава богу вроде не движок. теперь мысли,что когда стрельнуло в обратку, это как то сказалось на карбе.сбавляю обороты пластмассовым барашком сзади карба на оборот-машина резко теряет обороты и глохнет...завожу, снимаю провод с эмк-обороты немного поднимаются. Разве так и должно быть?
Stilett
vovan69rus писал(а):снимаю провод с эмк-обороты немного поднимаются. Разве так и должно быть?
нет должен глохнуть
vovan69rus
Вот и я о том же...только в карб почти не лазил, не знаю там ни фига. Че там можно разобрать, покрутить то?
