БСК ВП Есть вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БСК ВП Есть вопрос вывод темы на печать
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 19:55
Стоит у меня приборка на высокой панели приборка ВДО. Как известно, БСК на ней нет. Вот по этому хочу приколхозить БСК от старой приборки. Тут у меня возник вопрос, даже два...
Что за контакты на нижней печатной плате у БСК, которыми прижимается к самой приборной панели, т.е. по краям платы, за что они отвечают?
И еще, клемма 50 на замке зажигания, какой принцип работы её? Повернул ключ, получил +12?
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 22:06
минус и/или плюс питания, не помню точно. схема у меня на сайте есть.
50 - реле стартера. повернул, +12 в появилось, отпустил ключ - пропало. кажется так.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:28
В принципе я подозревал, что там
, т.к. при подключении БСК к колодке он не пашет... Вот только бы определиться, где "+", а где "-", а то спалить всё можно...
Смотрел, но не вкурил Pardon Не особо рублю в радиотехнике
volokh писал(а):
Так и не понял, где на схеме эти контакты (которые слева и справа на плате) Pardon
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 20:01
"ПО" и плюс 12В.
Контакты подписаны в одинарных кавычках ``.
Если посмотреть на любую микросхему, держа ее горизонтально надписью на себя, то крайний справа нижний контакт - минус питания, крайний слева вверху - плюс питания. Первый контакт микросхемы помечен углублением на корпусе и квадратной контактной площадкой или коротким проводником (черточкой) от контактной площадки первого вывода микросхемы.
WBR, Владимир.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:09
MUSTAFA23
а нафиг тебе этот старый бск, я себе тоже поставил панель ВДО. и датчики от уровня тосола и уровня тормозуху запараллелил и на стандартный значек панели вывел
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
