Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Всем привет! Ситуация такая:
Утром при прогреве машины педаль тормоза уходит в полик (при нажатии). Постоит, погреется, я понажимаю педаль - проходит и весь день не повторяется. На следующее утро - такая же хрень... При чем летом был в отпуске - ни разу не было такого. Жара была. Т.е. это начинается при температуре ниже +5 где то. Что ЭТО?
Kalinnikov
Еще может несколько раз утром во время езды на работу повториться. Нажимаю на тормоз - а педаль в полик уходит и не тормозит
Так и до аварии не далеко...
J_rockiN
Когда последний раз тормозуху менял?
Kalinnikov
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Вакуумник проверял работат?
Kalinnikov
Что значит работает? Остальное же время я езжу и тормозит нормально, как надо.
J_rockiN
Если педаль проваливается в пол, то ВУТ не при чем. Как вариант, ГТЦ перепускает...
Kalinnikov
Т.е. реально дело может быть в главном? Просто, по моему, это появилось после того, как я поменял ГТЦ )
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
При холодании резина дубеет,когда двигатель нагреется,становится мягче.Ремкомплект или новый главный покупать,решать тебе.
J_rockiN
Kalinnikov
Смотри. Если ГТЦ действительно перепускает, возможно, будет уходить тормозуха и будет сыро в месте стыковки цилиндра и ВУТа. Обрати внимание на эти моменты.
Kalinnikov
Тормозуха не уходит. Все сухо.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
была такая трабла неделю назад, поменял г т ц пока всё ок,,,, тьфу тьфу тьфу
chag
Авто: 2115, 2005
мне кажется прокачать еще раз тормоза, и далее наблюдать. В морозы тоже сопливит ГТЦ, и причем у многих
