Заливает свечу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливает свечу вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:38
Проблема такая. Сначала начал неровно работать движок на ХХ, плавали обороты: Работает-работает, потом провал на ~100 об/мин, потом опять как надо. Провалы хаотичные, т.е. нет какой-либо закономерности. Я сначала не мог понять, что это, раньше никогда не было. А потом двигатель и вовсе затроил. Стал копать, обнаружил свечу в 4-м цилиндре в таком состоянии:
Заменил ее на свечу из предыдущего комплекта и всё стало нормально. Но через неделю все симптомы повторились один в один, и опять виновником была свеча 4-го цилиндра. На вид она была такая же, как предыдущая.
Когда перебирал движок (1400 км назад, в конце лета), промыл форсунки очистителем карба. Может из-за этого (остальную топливную систему не трогал)?
Выкучивал свечку из 1-го цилиндра, так там всё идеально.
Подскажите в чем может быть проблема, куда лезть?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:41
движок масла много хавает??? выхлоп какого цвета??? supercool
из выхлопной копыть летит???
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:44
Ну, сейчас прохладно и выхлоп серый. Масло вроде не жрет. Ты думаешь это масло?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Думаю маслосьемные колпачки виноваты
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 10:52
На сервисе показывал свечу, сказали, что богатая смесь Smile nea Так, мля, наверно, во всех горшках было бы одинаково... Только, думаю, им верить нельзя. Они сразу мне: "Загоняй, смотреть надо." Я и сам посмотрю, если надо. Только вот куда смотреть, а то можно ведь весь движок разобрать, если захотеть...
Budy
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:08
компрессию не измерял???
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:18
Budy, нет. Но у меня 1400 км назад заменены поршни (с расточкой блока), кольца, клапана, колпачки. Делал, конечно, сам, может что-нибудь криво получилось. Первый раз всё-таки...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:31
Начни с замера компрессии, явно этот горшок толком и не работает...
Если компрессия в порядке то смотри сначала зажигание (бывают очень редкие случаи когда и с МЗ не работает только один цилиндр), потом подачу топлива...
P.S. Лично у меня такая замасленая свеча была когда-то из-за поломки перегородок на поршне 4 цилиндра.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:34
у меня то же самое было - маслосъемные колпачки!!!!!
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:37
Искра есть в этом цилиндре. После установки нормальной свечи машина неделю едет хорошо. Я сам склоняюсь к тому, что это МСК. сегодня-завтра заменю, а дальше посмотрим. Но идеи и предложения принимаются.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 21:55
Сегодня зашел к другу семьи, он немного занимается ремонтом. Он посмотрел свечу и сказал, что это скорее всего тосол. А ведь и вправду при ремонте я что-то накосячил и пришлось башку еще раз снимать, и прокладку я при этом не поменял. Может ли быть так, как он говорит? Тосол и в самом деле убывает. Заодно он померял мне компрессию: 14-14-14-15. 15 - это в больном цилиндре.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:20
больше склоняюсь что это масло, да и компрессия это подтверждает. От тосола свеча чистая делается.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:22
По идее при этом в расширительном бачке тосол пробулькивать должен и с выхлопной парить. Ещё можно заменить форсунку с соседнего горшка для полной уверенности в ёё работоспособности.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:25
Может быть. Только я думаю, что от тосола она у меня перестаёт работать, и ее благополучно засирает бензином. Этот нагар на ней очень твердый и снимается с трудом пластами. Мне кажется, что если бы это было масло, то нагар был бы густой.
chia
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:36
МСК слетел или порвался.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 22:43
нее, от бензина не будет такого нагара. Масло!!!!
32_RUS
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:34
+1 За МК.
32_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
