Глохнет после запуска на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет после запуска на холодную вывод темы на печать
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:17
Последнее время появлялось много похожих тем, но рецепта для себя не нашёл. Машина на холодную пускается с полтычка, нормально работает пару секунд затем обороты падают и глохнет. И так пока более менее не нагреется. Если скинуть фишку с ДМРВ набирает 1700 и молотит нормально. На горячую запуск, ХХ, динамика в порядке. Расход тоже.
Что делал. Менял ДМРВ - без изменений, поменял РХХ, ДПДЗ - нет реакции. Сменил сетку на БН, без изменений, да и старая была как с магазина. На десерт помыл ДУ - любимая операция всех советчиков, к сожалению опять без результата. Конечно искал подсос, проверял все соединения, хомуты - подсоса нет. Два раза был у диагностов, первые ничего не нашли, но денег не взяли. Вторые тоже ничего не нашли, но деньги взяли. Оба раза подключали к компу, все параметры с их слов в норме, ошибок нет. Могут посоветовать только менять все подряд.
Контакты на реле в ногах пассажира, массы и т.п. проверял, тоже вроде всё в поряде. Вобщем сижу чешу репу в чём ещё может быть проблема. Никаких других симптомов кроме заглохания на холодную нет. Всё вышесказанное относится конечно к работе на бензе, на гбо из профиля внимание можно не обращать.
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:46
а воздушный фильтр меняли?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:54
Ну почему же не обращать... Чой-то подсказывает шо у тебя бензин не поступат, очень может быть как раз из-за коммутаций газ-бензин.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 14:25
sergbel писал(а):
Ну почему же не обращать... Чой-то подсказывает шо у тебя бензин не поступает, очень может быть как раз из-за коммутаций газ-бензин.
Газовая установка самая простая - эжекторная, думаю если вопрос был в электрике то глохла бы и на горячую, и с отключенным ДМРВ, и с нажатой педалью. Но этого нет. Глохнет только на ХХ на холодную. А газ стоит почти карбовый без своих мозгов, переключается вручную. Вот и не знаю что ещё смотреть. Менять БН дорого, да и бесперспективно боюсь.
