35bert
кто сталкивался с закипанием ож и выбрасом ее через расширительный бачек при 103гр и оборотах 2-3 очка.
карлсон вкл при 105 жидкость опускается.Проведена замена термостата,помпы,бачка с "крышками", самой ож; реакция 0
а/м 21102 серебро 2001,двс1,5
может повлиять на церкуляцию ож заглушка блока которую не смогли вытащить после установки кипятильника,а смяли и затолкали в сторону?
BenZin
недостаточное давление в системе - нормальнй антифриз не кипит при такой температуре.
пробка запиханая не понятно как не есть хорошо это точно.
перепрошить чтоб вентилятор раньше включало, если мало поможет - то поставить вентиляторы от иномарки двойные как на новой ниве и медный радиатор.
С помпой все ок?
neclassik
Сделай включение вентилятора пониже-ИМХО
У меня 99 С включ,93 выкл. ,летом не напрягает
35bert
С помпой нормально. можно сказать в идеале. тосол за месяц менял не
сколько раз. А на счет доливки проктически постоянно заливаю.
Перепрошить голову чтобы вент вкл на 90-95 гр не советуют. Мало что измениться, а расход бензо увеличиться.
x-soft
давления нет .. бачек или пробка не держит ..
у мну при 103 даж вода не закипает при исправной крышке
serg40in
+1 однозначно пробка, при подобной ситуации перебрал 8 пробок которые продаются россыпью, все бесполезно, купил лузаровскую в блистере и все стало ок!
