Датчик уровня топлива на 1.6,16 кл. врет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива на 1.6,16 кл. врет. вывод темы на печать
Robbinson
Авто: Ваз 21114,06г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 11:38
Всем привет!
При полном баке показывает 3/4, датчик заменил на новый, тоже самое, но заметил одну штуку: при включении зажигания (до момента запуска двигателя) при полном баке показывает как надо, затем после запуска двигателя стрелка отклоняется вниз и показывает 3/4.
Куда лезть?
Robbinson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:29
Смотри массы.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 12:33
Robbinson такая же проблема но после того как убрал проставки с задних стоек, полный бак показывает 3/4 , хотя до установки домиков датчик работал отменно.
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robbinson
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 16:41
mr1 писал(а):
Смотри массы.
Массу на насосе и приборке?
Robbinson
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 16:43
Проставок нет, зад не задран - все с завода.
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 17:04
Robbinson писал(а):
mr1 писал(а):
Смотри массы.
Везде http://chiptuner.ru/content/ground/
Robbinson
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2009 17:16
Спасибо.
Robbinson
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:58
Именно в массе и было дело, после пропайки и зачистки все заработало. Good
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:20
Поздравляю ! И хорошо, что отписался о результатах. Wink
Robbinson
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 00:47
А также движок стал эластичней, расход топлива сократился, плафон в салоне начал загораться при открытой водительской двери.
честно-честно Drinks or Beer
saturan
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 17:08
Robbinson а где именно пропаивал?
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:18
up, тоже интересно где именно пропаял, указатель последнее время также не честен, только до заводки наоборот на ноль падает, а на полном 3/4 Smile
21103, золотой лист
egoIUBT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robbinson
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 15:50
Ну там на фотках все видно, т.е. под правой ногой водителя- там найдете пять масс, я их все посадил на одну шпильку, ту каторая ближе к мозгам, плюс кинул саплю на ту массу , которая над монтажным блоком, под капотом на головке под воздуханом 2 массы - одна из них с аккумулятора, ее зачистил тоже. Использовал паяльный плюс Good
