Andriy01
При включении левого поворота почему-то включается иногда дальнее. Такое впечатление, что ручка включения поворота где-то в середине сломалась. Что это может быть? Ручка, или внутренний механизм? Так по словах можно определить?
а снять кожух с переключателем?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Было недавно,лечится заменой подрулевого переключателя.150р и проблема уйдет
Повод поставить переключатели от шнивы
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
скорей всего подрулевой переключатель, у меня у кента, прада на шистерке когда он пользуется омывателем включается дальний, поробуй поменять его.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
у меня такая же лажа была, выбесило совсем когда поставил ксен и при переключениях далний - ближний тупо срабатывала защита у блоков розжига, поставил новый подрулевой переключатель все стало в ажуре!!
Так что меняй его.
Andriy01
Заменил. Теперь все работает:)
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Soad писал(а): Повод поставить переключатели от шнивы
А чем перекл. от шнивы лучше?
Фотки есть?..
Ash_mannn
Авто: ВАЗ21093
А можно было не менять. Там алюминиевая (или дюралевая не знаю) вставка вытирается. Надо просто припоем ее восстановить и все, как новое. Припой ПОС61, флюс ФТБ или любой другой активированный. Промыть водой только потом нужно.
Эпс
Ash_mannn писал(а):А можно было не менять. Там алюминиевая (или дюралевая не знаю) вставка вытирается. Надо просто припоем ее восстановить и все, как новое. Припой ПОС61, флюс ФТБ или любой другой активированный. Промыть водой только потом нужно.
мне проще было купить новый и поменять быстренько..
Лёха198
Дмитрий С-Пб писал(а):Soad писал(а): Повод поставить переключатели от шнивы
Фотки есть?..
у шнивы они поовальнее, покрасивше, но ДАЛЬШЕ ОТ РУЛЯ, так как не такие выгнутые как наши!!! если ты пианист или просто от природы с длинными пальцами ну или тебе они понравятся - ставь. мне неудобно - пробовал
Лёха198
вот они - шнивовские
з.ы. - это не реклама магаза
Дмитрий С-Пб
Лёха198
Понятно.
Я действитно не пианист и по эргономике меня штатные переключатели вполне устраивают
Andriy01
Дмитрий С-Пб, ты похож на лесоруба:)
Дмитрий С-Пб
Andriy01 писал(а):Дмитрий С-Пб, ты похож на лесоруба:)
Это я бычка на даче разделывал
Приглядись - топор-то мясницкий
