дэф года 2011
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Валерий 21124 писал(а):или вопрос по другому-выковырять рефлектор боша с БС и заменить каким-либо другим
стекло я за тебя полировать буду? про бош вообще забудьте! Тупиковое унылое г...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Считаю размеры шторки для ксенона. Вроди по этому вопросу непонятого ничего нет. Вот набросал эскиз для расчета
Получается что отношение высоты ступеньки к фокусному расстоянию линзы должно быть 1/100.
Есть вопрос касательно ориентации пучка. Судя по описанию измерений авторевю:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=73512&SECTION_ID=2158
В ксеноновых фарах Чпокуса точка максимальной освещенности смещена вправо вниз
И находится на уровне точек 50R и 75R. Стараться делать так-же?
Тогда в какую точку направлять пучок дальнего света?
Glan
Serg_x писал(а):Получается что отношение высоты ступеньки к фокусному расстоянию линзы должно быть 1/100.
делай 1-1.2 мм. не прогадаешь
Serg_x писал(а):И находится на уровне точек 50R и 75R. Стараться делать так-же?
на киржаче эта фишка не прокатит! большинство линзованных модулей светит ярко по центру и с довольно резким спадом к краям... киржач светит равномерно почти по всей площади, хотя к краям яркость конечно тоже спадает....
Мое мнение - делай начало ступеньки, там где в стоке начинается галка. тогда и с совмещением дальнего мудохаться не придется...
Серега, в конце концов все равно с ино модули воткнешь - я те говорю
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):в конце концов все равно с ино модули воткнешь - я те говорю
+мильён!!!
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Glan писал(а):Серега, в конце концов все равно с ино модули воткнешь - я те говорю
да так и будет ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не ребят модули с ино это не вариант, у меня и так рукоделия достаточно чтобы еще со светом колдовать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):делай 1-1.2 мм. не прогадаешь
По моим расчетам получается всего около 0.5 мм! Почему такая разница? Это точно???
Glan писал(а):на киржаче эта фишка не прокатит! большинство линзованных модулей светит ярко по центру и с довольно резким спадом к краям... киржач светит равномерно почти по всей площади, хотя к краям яркость конечно тоже спадает....
Да вот немного не так... в центре есть точка яркая - прямой свет от лампы
Когда в модуле стоит галоген, то она как раз хорошо видна. А вот при ксеноне она размазывается. Но все же я так думаю шторку надо в модуле приопустить чтобы свет приподнялся, и нацелить эту точку четко вперед за ступенькой. Нафига чтобы она срезалась - там столько света
Вчера вот еще поэкспериментировал с переворотом линзы
Получается полная фигня. Нет четкой границы и дофига засветки. Правда двигая линзу вперед-назад появилась одна мысль - ширина пучка растет когда линза расположена ближе к модулю. Думаю может попробовать на убитом модуле его укоротить
А так чет пока холодно для экспериментов
Продолжу на следующей неделе.
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Не ребят модули с ино это не вариант, у меня и так рукоделия достаточно чтобы еще со светом колдовать.
Ты сейчас рукоблудишь намного больше.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Serg_x писал(а):Вчера вот еще поэкспериментировал с переворотом линзы
А у меня ничего не
менялось, когда линзу переворачивал.
Наоборот засветка небольшая пропадала.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Serg_x здвинув ближе линзу, часть света уже будет проходить мимо нее, можешь убедится, поставив вместо лизы экран
, если ставить ближе линзу, то как минимум с большим диаметром, я такую не нашёл
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr писал(а):А у меня ничего не менялось, когда линзу переворачивал. Наоборот засветка небольшая пропадала.
Ты не так переворачивал. Я имею ввиду перевернуть её другой стороной
ruslim писал(а):Serg_x здвинув ближе линзу, часть света уже будет проходить мимо нее
Это как так? Может наоборот? Если линза стоит ближе к шторке, то там и пучок более узкий
ruslim
точно, гоню
ДК2010
Авто: ВАЗ 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
киржач свой обновил, промыл линзу и стекла новые поставил. Но свет на одной фаре стал рызмытым-нет "птички". Линза односторонняя что ли и я ее перевернул? что то туплю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДК2010
Шторку мог сбить. Линза с двух сторон разная, плоской частью ставить вовнутрь.
ruslim
Serg_x, ты модуль переделал?
