дэф года 2011
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Кстати, в Киржаче колпачек на лампе стоит?
какой нафиг колпачек в линзованной оптике
Glan
Serg_x писал(а):но шторку я все-же полирну, так сказать, для эксперимента.
тыб ее еще поставил потом правильно... наверно не в курсе что фокус надо будет искать...
Gloom
а вообще не кажется, что уже какая то эпидемия.
киру ломают все кому не лень
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:какой нафиг колпачек в линзованной оптике
Просто это означает лишь одно - раз нет колпачка, значит прямой свет от лампы замечательно засвечивает шторку и просто напросто ею поглощается. Так что ИМХО полирнуть стоит
Постараюсь сделать фары по-очереди - сначала одну, затем другую, чтобы сравнить результат. У меня даже люксметр имеется чтобы дать числовые измерения
Цитата:тыб ее еще поставил потом правильно... наверно не в курсе что фокус надо будет искать...
Наверное надо замерить ее положение перед тем как снимать?
Gloom
Serg_x писал(а):ИМХО полирнуть стоит
попробуй.
можешь даже зеркальце приклеить попробовать, чтобы точно было видно, есть приход или нет.
Glan
Serg_x писал(а):Просто это означает лишь одно - раз нет колпачка, значит прямой свет от лампы замечательно засвечивает шторку и просто напросто ею поглощается
и#@ть... ты че, не понимаешь, что в линзу пойдет только то, что сфокусироволось отражателем с спирали лампы?
*** с ним... полирнешь ты ее... в лучшем случае ничего не изменится, в худщем получишь засветки в темной зоне. в рабочей зоне светлее не будет сто процентов.
и эта... не удивляйся потом, когда твоя шторка начнет ржаветь... без покрытия то...
Serg_x писал(а):У меня даже люксметр имеется чтобы дать числовые измерения
эта пять...
замеры надо производить в контрольных точках - люксометр сделан не для этого.
Serg_x писал(а):Наверное надо замерить ее положение перед тем как снимать?
прикольная
вот ты собираешься лезть в фару, а даже не понимаешь что и как там формируется. от замера толку ноль... будешь проецировать изображние на стенку на расстоянии не меньше трех метров и добиваться четких границ с границей красного цвета (если галоген) или минимально голубого, ближе к белому если ксенон... если не поставишь толком шторку увидишь каку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Потому я хочу сначала взять 2 Киржача и экспериментировать с ними, а потом только ставить вместо БОШей.
Поставлю шторку так, поставлю иначе, посмотрю что изменится.
Цитата:ты че, не понимаешь, что в линзу пойдет только то, что сфокусироволось отражателем с спирали лампы?
То есть если я уберу отражатель, в линзу не пойдет ничего?? Не верю
Цитата:не удивляйся потом, когда твоя шторка начнет ржаветь... без покрытия то...
Ну и что с того? Если эффект будет - придумаю чем покрыть. Если нет - кули думать, пусть ржавеет
Цитата:замеры надо производить в контрольных точках - люксометр сделан не для этого
А для чего-же если не секрет?
Замерю им освещенность, например в начале "галки" на экране с расстояния 3 метра, затем полирну шторку и замерю повторно. Что не так?
Glan
Serg_x писал(а):То есть если я уберу отражатель, в линзу не пойдет ничего?? Не верю
хы.... а считай что ничего не пойдет...
то что пойдет - это на вроде китайского фонарика с севшими батарейками...
Serg_x писал(а):Ну и что с того? Если эффект будет - придумаю чем покрыть.
чем бы не покрыл - все сгорит, а пары осядут на линзе стекле и отражателе...
Serg_x писал(а): Если нет - кули думать, пусть ржавеет
забавный подход...
ладно... по *** на тебя... мне с тобой не в одном городе ездить... слепи на здоровье...
я то с киржачем уже наигрался... в курсе че да как там... ты же почему то советов слушать не хочешь.. изобретай велосипед дальше...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:изобретай велосипед дальше...
Ок
Glan
Serg_x писал(а):А для чего-же если не секрет?
для замера освещенности. а не силы света. Сколько люмен меряет твой люксометр кстати.
а фары меряют на ИПФ (измерительный прибор Фар).
а мерять люксометром свет фар так же круто как талию штангенциркулем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Цитата:для замера освещенности. а не силы света.
В случае если площадь остается неизменной, одно легко пересчитывается в другое по формуле.
Цитата:Сколько люмен меряет твой люксометр кстати.
Х.З. Он промышленный, на работе лежит. Думаю много...
Glan
Serg_x писал(а):В случае если площадь остается неизменной, одно легко пересчитывается в другое по формуле.
блажен кто верует. не факт даже что ты "угол атаки" выдержишь. а там отклоненние в градус это уже хорошая разница... которую ты конечно же воспримешь как приход от полировки
раз тебе форумчане не авторитет ни разу... а на Хеллу вы тут все дрочите... на хелле нет зеркальной шторки... тоже нехорошие люди наверно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan
Х.З. Посмотри че выйдет..
Ты лучше скажи: матовость с линзы счищать?
Glan
Serg_x писал(а):Ты лучше скажи: матовость с линзы счищать?
если ты уберешь матовый сектор с линзы то ты больше не увидишь дорожных знаков... не ипу чем... не заморачивался этим... но именно для для освещения дорожных знаков оно и слелано...
Запарили меня значит плохо светящие фары киржачь, да еще и проставки сзади стоят и фары на два метра перед машиной светят.
Вообщем разбилось стекло на фаре, купил новое, разобрал, открутил линзу, она была в каком то гомне или смазке, протер и поставил наместо, теперь линза девственно чистая. Итак приход был не плохим, фара стала светить в два раза ярче второй(ее пока не осилил), на этом не закончилось, надо было поднять фары, но корректор был выкручен на максимум и крутилки на фарах тоже, вытащил гидро корректор и надел на штырь пластиковый дюбель перед этим его подрезав на нужную длинну, в итоге фары стали светить как надо, если выкрутить гидро корректор полностью то досвечивает до второго этажа пяти этажново дома
осталось почистить вторую линзу, можно ее как то почистить не разберая фару?
Gloom
21см удовольствия писал(а):если выкрутить гидро корректор полностью то досвечивает до второго этажа пяти этажново дома
вот честно, ты дебил?
Glan
21см удовольствия писал(а):фары стали светить как надо, если выкрутить гидро корректор полностью то досвечивает до второго этажа пяти этажново дома
ты даунишко Пердовское
21см удовольствия писал(а):осталось почистить вторую линзу, можно ее как то почистить не разберая фару?
по человечески нет
Glan
21см удовольствия писал(а):второго этажа пяти этажново дома
а у девятиэтажного дома до какого этажа досвечивает? до третьего?
Девити этажки рядом не оказалось поэтому не смог на ней замерить, но это не важно, главное фары теперь светят как надо, но до воша им далеко.
Glan
21см удовольствия писал(а): главное фары теперь светят как надо, но до воша им далеко.
вошь до четвертого этажа пятиэтажки светил?
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня вопрос линза как чистица только с наружи или в нутри тоже надо разбирать и чистить.
Glan
разберешь фару все поймешь. линза снммаетс без проблем. протирать надо с двух сторон. так же помыть или заменить стекло
Glan
вот так. Доставать эту часть фары из корпуса понятно дело не надо.
линзу потом поставить как и была - матовым сектором вверх
Кот Матроскин
Glan писал(а):21см удовольствия писал(а): главное фары теперь светят как надо, но до воша им далеко.
нафиг этот бош
и особенно тех, кто вставляют в него ксенон
