Машина ВАЗ 21124, 2005г. Проблема такая. Сегодня менял дворник и при закручивании сломался болт на который одевается дворник. Я так понял болт (посадочное место) входит в состав трапеции стеклоочистителей. Если какой-либо вариант отремонтировать не покупая новую трапецию, а то она стоит 1100 руб.? Жду советов.
Vit59
Авто: 2112 2004
goldhead писал(а):Машина ВАЗ 21124, 2005г. Проблема такая. Сегодня менял дворник и при закручивании сломался болт на который одевается дворник. Я так понял болт (посадочное место) входит в состав трапеции стеклоочистителей. Если какой-либо вариант отремонтировать не покупая новую трапецию, а то она стоит 1100 руб.? Жду советов.
Сходить на ближайшую разборку.И если вы умудрились свернуть резьбу М6 то очевидно повредили шестерни редуктора, они там пластиковые. Советую перед монтажом нового купить динамометрический ключ или обратится в сервис.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Vit59 писал(а):goldhead писал(а):Машина ВАЗ 21124, 2005г. Проблема такая. Сегодня менял дворник и при закручивании сломался болт на который одевается дворник. Я так понял болт (посадочное место) входит в состав трапеции стеклоочистителей. Если какой-либо вариант отремонтировать не покупая новую трапецию, а то она стоит 1100 руб.? Жду советов.
То есть на разборке можно купить только одну тягу и заменить?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет! Да нет никакой проблемы, тоже сломал одну. На месте шпильки сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу и используешь болт. И нет никаких проблем.
